kein Abblendlicht Alfa 75 Jg 91 / Schaltplan
Hier funkts wenn man nicht weiss wie anschliessen ;-)
voe
Aktuelle Fahrzeuge: 33
75
Giulietta 2.0
Beitrag von voe » 25 Apr 2013, 05:58
Ich habe seit 2 Tagen gar kein Abblendlicht mehr.
Folgendes habe ich geprüft.
Sicherungen, Birnen, Kabelverbindungen (vom Schalter zum Scheinwerfer)
Der Tausch des Lenkstockschalters hat auch keine Abhilfe gebracht.
Ich habe die Schalter mit folgenden Ergebnissen durchgemessen:
Standlicht: Pin 2
Abblendlicht: Pin 2 und 4
Fernlicht: Pin 2 und 3
Lichthupe: Pin 1 und 2
Gibt es irgendwo in dem Kreislauf ein Relais welches ich vergessen habe?
Hat jemand einen Schaltplan dazu oder irgendeine Idee an was es liegen könnte?
Besten Dank und Gruss
Voe
praenatal Alfa geschaedigt
Re: kein Abblendlicht Alfa 75 Jg 91 / Schaltplan
Beitrag von firefox » 25 Apr 2013, 16:02
Hab grad leider nur den Schaltplan vom America 3.0l zur Hand. Sollte aber ziemlich ähnlich sein....
voe
75
Giulietta 2.0
Beitrag von voe » 26 Apr 2013, 10:49
Danke Firefox!
anton.alfa
Beitrag von anton.alfa » 30 Apr 2013, 21:27
Sicherungskasten ?
Beitrag von Petzi » 01 Mai 2013, 10:01
Hatten das Problem früher auch mal bei unserem America. Es hat unter resp. unten hinten dem Handschuhfach stecker resp. Relais welche ab und zu mal Probleme machten, rüttle mal dort ein bisschen um :wink: :wink:
voe
75
Giulietta 2.0
Beitrag von voe » 02 Mai 2013, 07:55
Ich habe gestern mal den Sicherungskasten angeschaut. Dort scheint alles ok zu sein..
@petzi: danke für den Hinweis, werde ich heute prüfen.
voe
voe
75
Giulietta 2.0
Beitrag von voe » 03 Mai 2013, 05:58
Das Licht brennt wieder.
Es war effektiv das Relais hinter dem kleinen Ablagefach.
Das Relais wäre sogar als Neuteil zu bekommen..
voe
Beitrag von Petzi » 03 Mai 2013, 16:51
Freut mich dass das Licht wieder brennt :wink: :wink:
Hatten das früher ab und zu mal. Können auch die Steckverbindungen sein :wink: :wink:
