Seite 1 von 1
Schwungrad erleichtern 75 TS
Verfasst: 26 Aug 2011, 13:24
von sane
Hat schon jemand an einem TS Getriebe das Schwungrad abdrehen lassen? Wenn ja, wieviel darf/soll man wegmachen lassen?
Vielen Dank
Re: Schwungrad erleichtern 75 TS
Verfasst: 29 Aug 2011, 23:06
von 116
Ich hab bei meinem eine Aluschungscheibe drin!
Verfasst: 29 Aug 2011, 23:36
von Carabo
Hinten?
ServuStefan
Verfasst: 31 Aug 2011, 10:25
von sane
ja vorzugsweise hinten, aber wenn du auch infos für vorne hast, würde mich das auch interessieren.
ich nehm den kompletten motor und getriebe auseinander, und wenn ichs schon in den fingern hab, kann ich auch was abdrehen lassen. habe jedoch nicht vor, andere zu kaufen.
entweder ich dreh sie ein bisschen ab, oder dann lass ichs sein.
Verfasst: 31 Aug 2011, 11:03
von firefox
Abdrehen geht gut vorne. Bei Massimo seinem TS haben wir über 2kg, runter genommen. Aber nur vorne.
Nicht zuviel runternehmen, das Standgas wird schon nur bei 2kg weniger ziemlich anfällig.... müsstest du dann halt etwas raufschrauben....
Wie das Schwungrad nach dem Abdrehen aussah, siehst du hier: http://www.gruppo-radicale.ch/phpBB3/vi ... &start=120
Einfach etwas runter scrollen.....
Verfasst: 31 Aug 2011, 11:17
von sane
danke andi, ok, werd mich an deinen Rat halten, wie immer :)
ist der unterschied spürbar?
gruess us bärn
Verfasst: 31 Aug 2011, 11:58
von firefox
Der Motor hing spürbar direkter am Gas, dann hat es sich aber auch schon. Leistungssteigerung kannst du keine grosse erwarten. Dafür hat der gesammte Antriebsstrang zuviel Verluste. Normal, wie ich finde, bei einem Hecktriebler..... Wenn das Auto 200kg leichter wäre, wäre wohl die Beschleunigung bzw. die Änderung des Schwungrads deutlich spürbarer
Verfasst: 31 Aug 2011, 12:15
von Carabo
sane hat geschrieben:ja vorzugsweise hinten
Die Frage richtete sich eigentlich an "116". Wegen der Aluscheibe.
Daß du hinten meinst war mir schon klar.
sane hat geschrieben:aber wenn du auch infos für vorne hast, würde mich das auch interessieren.
Ich weiß zumindest Jemanden der die Scheiben erleichtert. Vorne und hinten.
Schau mal hier: http://www.alfaromeo-nockenwellen.de/
ServuStefan
