Guten Morgen
Ich habe da mal ein paar Fragen zu Xenon an meinem Alfa GT Baujahr 2004.
Ich habe das Problem dass beide Scheinwerfer nicht mehr dicht sind und eigentlich gemäss Werkstätte ausgewechselt werden müssen.
Nun heisst es dass man da das ganze Set ersetzen muss.
Kostenpunkt ca 3200.-
Hat da jemand Erfahrung damit und weiss vielleicht jemand wie ich günstiger an so einem Set komme? Wie würdet Ihr das machen?
Mir ist das zuviel Geld.
Könnte man eventuel auch normale Scheinwerfer montieren? Wenn ja, wie wären die Kosten zu vergleichen.
Danke schon mal fur Eure Antworten.
Xenon Alfa GT
Re: Xenon Alfa GT
nehme an, dass dein scheinwerfer nicht risse im glas oder anderswo hat oder?
normalerweise werden die scheinwerfer an der verbindungsstelle zwischen "glas" und kunststoffgehäuse undicht. oder bei nicht richtig montierten gummikappen.
die günstigste lösung wäre, wenn du scheibenkitt besorgst, die scheinwerfer ausbaust, und rund herum die verbindungsstelle abdichtest. dann schauen, dass kappen gut montiert sind und wieder einbauen. dann bist du ziemlich sicher dein problem los.
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Mito 1.4 Tb QV
Re: Xenon Alfa GT
Ciao
Danke schonmal für die Antwort. Werde dies mal mit der Werkstatt anschauen. Wäre grundsätzlich einen Versuch Wert.
Re: Xenon Alfa GT
die werkstatt wird dir dies wohl nicht empfehlen, da ihnen die 3000.- usatz wichtiger sind
- Petzi
Re: Xenon Alfa GT
Da kann ich Sane nur recht geben, würde auch mal diese Option ausprobieren
Re: Xenon Alfa GT
Danke vielmals. Hab euer Rat befolgt. Nun werden wir sehen sobald es mal richtig regnet ob sie dicht halten.
