hi
weiss jemand ob das geht:
gt mit originalfahrwerk. also nicht tiefer!
barracuda voltec
va: 8:0 x 18 et 32
ha: 9.0 x 18 et 32
waren gemäss beiblatt für einen 164 mit 15 mm distanzscheiben auf der hinterachse zugelassen!
welche reifendimension ist zu empfehlen?
möchte keinesfalls das was streifft...
danke für eure hilfe
maralfa
felgen gt
felgen gt
alfamania
- Rubens
Alfa Romeo GT Q2 1.9 JTD
Re: felgen gt
Also Vorderachse überhaupt kein Problem.
Hinterachse naja.........
Ich hab vorne und hinten 8x18 mit ET 35 mit 5mm Distanzscheiben also ET30, habe aber hinten sicher noch 1 cm Platz und meiner ist mit Gewinde eher tief.
Deshalb musste ich auch bördeln. Wenn ich lade hängt der brutal durch
Ich werde im Frühling hinten die 5mm Scheiben noch durch 10er ersetzen und vorne 15er draufhauen.
Wie gesagt vorne hat man genug Platz, hinten ists eng.
Ich würde dir zu dieser Lösung raten!!!! Falls es unbedingt 9" hinten sein sollen, dann nur so:
8x18 vorne, 225/40/18 mit 10mm scheiben
9x18 hinten, 245/40/18 ohne scheiben
Sollte passen, aber ohne Garantie. Hingegen wenn du sagst mit Original Fahrwerk, das Ding ist ja sooooo hoch
Bei den Reifen empfehle ich dir P Zero Nero, bei denen ziehts die Flanke schön um die Felge.
Hatte Rosso drauf und es hat hinten gestreift, mit Nero nicht Also auch das hat einen Einfluss.
Re: felgen gt
hi rubens
danke für dein feedback.
betreffs reifen hätte ich entweder 4x 225/40 oder ev vorne nur 215/40 gedacht.
gäbe so mehr platz... was meinst du?
maralfa
maralfa
alfamania
Re: felgen gt
habe inzwichen die felgen hinten draufgeschraubt.
innen ist weniger als 10 mm luft zu den aufhägungsteilen.
dies im ausgefederten zustand. habe ja noch keine reifen montiert.
tja ist alles sehr eng...
befürchte, dass es nicht geht oder nur mit tieferer bereifung 225/35 hinten.
und ev brauchts noch federwegberenzer...
vorne müsste man dann 215/35 montieren. oder gienge doch 215/40?
möchte eigentlich nicht so harte reifen...
danke + gruss
maralfa
danke + gruss
maralfa
alfamania
- Basata
Re: felgen gt
Bilder
