Seite 1 von 1
bremsbelag
Verfasst: 12 Feb 2004, 12:24
von Alessio
ich muss heute vorne die bremsbeläge wechseln, da hab ich bei derendinger nachgeschaut was es so gibt...
Ferodo, ATE... kennt sich da jemand aus? wie sind diese ATE, hat die jemand drauf??
Verfasst: 12 Feb 2004, 12:30
von Alfista
Kenne die Ferodos. Für die Strasse sind die DS2000 zu empfehlen.
Daniele
Verfasst: 12 Feb 2004, 12:58
von Soemmi
Alessio ich würde dir die EBC empfehlen, sind extrem langlebig und du wirst eine merklich bessere Verzögerung haben.
http://www.brake-fast.ch
Verfasst: 12 Feb 2004, 14:07
von Andrea
wieso nicht Original? Ich meine wenn Du schon stärkere Klötze willst, dann wechsle auch die Bremsscheiben (gelocht/geschlitzt). Kostet halt mehr aber dafür hast Du ganz klar die bessere Bremsanlage.
Verfasst: 12 Feb 2004, 14:34
von Chrigi
orig. reichen völlig aus wenn du die scheiben orig. lässt.... die vollen Vorzüge geniesst du erst mit entsprechenden Scheiben... ans. würde ich dir die Ferrodo DS 2000 empehlen... ich hatte die bis jetzt an jedem Auto... mit den EBC habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.. bin mal in einem Auto mitgefahren das wirklich gut stoppte, aber ich kann dir nicht sagen wie die Dinger in wirklich heissem Zustand halten und wie lange sie leben.. die Ferrode sind absolut Top..... habe bei EBC mal eine Anfrage betr. Preis gestartet... leider nie ein Antwort erhalten somit kaufte ich gleich für alle Autos wieder Ferrodo.
Verfasst: 12 Feb 2004, 15:04
von Andrea
FERODO Klötze nur mit gelocht/geschlitzte Bremsscheiben verwenden (empfehlung!)
Verfasst: 12 Feb 2004, 15:08
von Chrigi
mit Bremsa Stahlflex leitung... der Hammer sage ich euch. Am besten noch mit der Ferrodo oder OMP Bremsflüssigkeit
Verfasst: 12 Feb 2004, 15:13
von Alfista
Andrea hat geschrieben:FERODO Klötze nur mit gelocht/geschlitzte Bremsscheiben verwenden (empfehlung!)
Ciao Andrea,
könntest du bitte erklären wieso?
Daniele
Verfasst: 12 Feb 2004, 17:32
von Alessio
also der mech. hat mir ferodo montiert, aber sicher nicht die besten, da sie nur 120.- kosten!
Verfasst: 13 Feb 2004, 08:33
von Alfista
Ciao Alessio
Es gibt verschiedene Mischungen bei den Ferrodos. Die DS 2000 sind gut geeignet um auf der Serienbremsscheibe zu funktionieren, diese sind im Vergleich zu den Originalen in der Regel ein bisschen "Bissfreudiger"
Irgendwo im Forum sollte ich einen Eintrag gemacht haben wo das ganze mal aufgelistet ist.
Daniele
Verfasst: 13 Feb 2004, 09:04
von Alessio
also ich habe mal nachgeschaut! meine haben diese bezeichnung FDB 1052
Verfasst: 13 Feb 2004, 09:24
von Alfista
