Hat jemand einen schaltplan mit legende für das abs zu einer alfa 75???
pdf etc..
evtl. mit fehlerbehebungs-vorschlägen, funktionsweise schaltkreise etc. .
saluti smal
ABS Alfa 75 Schaltplan
Re: ABS Alfa 75 Schaltplan
Hallo ich habe den werkstatthandbuch von 75er mit allen Stromlaufpläne.
Kannst du mir angaben geben über dein Fz. etc etc und email adresse..
Gruss Walter
Gruss Walter
- Bertone75
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.5 Milano (Gleich)
Wasp-"Eigenbau"-Gespann seit 1988
GTV (916) 2.0 TS, Bj.96 - Kontaktdaten:
Hallo SMAL !!!
Ich hatte neulich bei meinem 75 ABS das Problem, daß die Pumpe nicht mehr lief und dadurch das ABS nicht mehr funktionierte!
Das Relais war in Ordnung !!
Ich habe lange gesucht und habe dann festgestellt, daß der Strom zwar zum Relais hin ging, aber dann vom Relais zurück zur Pumpe nicht mehr funktionierte.
Ich habe mir dann einfach Strom im Sicherungskasten gesucht und das Kabel mit an das Relais geklemmt (wo der Strom zurück zur Pumpe geht ) und schon ging alles wieder..
Vielleicht hilft es dir ja weiter...
Die ABS Relais sind hinter dem Sicherungskasten innen.
Grüße..
M.
Grüße..
M.
