nein das ist falsch ,ex- generalimporteur von novitec schweiz war roland liem aus stans
hier noch seine jetzigen kontaktdaten :
http://www.garage-stans-sued.ch/042e759 ... index.html
146 Turbo
Re: 146 Turbo
Re: 146 Turbo
Ich hatte mit Novitec Deutschland kontakt und dort war der Turbo TÜF geprüft, wenn ich micht recht erinnere...
In DE sind schon ein paar verbaut worde... wenn es diesen nur in der CH gegeben hätte, könnte ich es noch eher verstehen, aber von der Mutterfirma.. nicht ganz...
DAnke für die Links und Hinweise - gehe denen mal nach
Re: 146 Turbo
So, habe noch mit Stand-Süd gesprochen...
Die haben leider auch keine Pläne, weil Sie auch nie welche erhalten haben.
Sie haben 2 Kisten mit Material erhalten und waren an einem Kurs, wie es eingebaut werden musste...
- Die Verdichtung wurde runtergesetzt, indem die Kölben abgedreht wurden.
- Steuergerät wurde angepasst - von Novitec Deutschland
- Div. kleiner Anpassungen - wir werden wohl eine Foto-Dokumentation machen müssen.
Re: 146 Turbo
Wozu brauchst du das ganze denn? Der Novitec-Kit war ein einfacher Softturbo-Nachrüstkit der auf den Serienmotor abgestimmt, bzw. bei dem der Serienmotor (Kolben) für den Turbokit nur leicht geändert wurde... also keine Hexerei!
Ich würde sowieso auf deinen Motor aufbauen und das ganze gleich richtig machen, sprich geschmiedete Kolben und eine gute Kopfdichtung verwenden, dann weisst du auch was du hast! Den Rest solltest du ja vom Spender haben, Krümmer, Turbo, Hosenrohr, LLK, Ladeluftrohre und den zusätzlichen Oelkühler? Kannst also nix Falsch machen...
Da sollte glaubich noch ein Zusatzsteuergerät dabei sein? So eine Box mit versch. Kabeln dran... würde hier gut beschriften was wo am Spenderfahrzeug montiert war! Oder willst du jetzt auf ein freiprogrammierbares Motorsteuergerät aufbauen?
Frage ist halt, wo willst du mit dem Fahrzeug hin? Die Komponenten hast du ja, also ist es kein Problem das Ding so zum laufen bzw. zum Fahren zu bringen... sofern zu jemanden findest der ihn sauber abstimmen kann! Oder willst du ihn noch weiter ausbauen und nochmehr Leistung rausholen?
Ich würde das ganze mal einbauen damit er mal läuft bzw. fährt und der Rest ergibt sich dann... alles weitere kommt Step by Step...
Re: 146 Turbo
Steuergerät kann ich nicht übernehmen - Jahrgang vom spender 9x und meiner ein 2000er...
aber habe ja jetzt Zeit...
