an alle GTV6 experten!
la_bestia23
- Alfa Romeo GT Junior 1300
- Alfa Romeo GT 2000 Bertone
- Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV
Re: an alle GTV6 experten!
Beitrag von la_bestia23 » 14 Mär 2013, 08:02
Hallo zusammen, was kann sein wenn das Hornasignal nicht geht? Beim originalen habe ich 1 Kabel das zum Horn führt.
Alfa Romeo
die schönste Form der Technik
la_bestia23
Beitrag von la_bestia23 » 05 Apr 2013, 06:57
Hallo zusammen, brauch wieder hilfe..
Wollte Gestern die Seitenschweller montieren, hinterer Teil perfekt, die beiden vorderen jeweils leider 1.5cm zu kurz.
Ich kann die vorderen gar nicht weiter nach hinten verschieben, da diese am Kotflügel anstehen. Kann mir jemand ein Bild machen von seinem Kotflügel von innen wie hier meine Bilder, evtl. hat der Spengler das untere Blechstück zu breit gelassen.
Wer kann mir bitte helfen?
William
Alfa Romeo
Roli
Alfa Romeo GTV6
Alfa Romeo SZ ES30
Alfa Romeo 4C
Beitrag von Roli » 08 Apr 2013, 15:14
Hallo William,
leider ist das so Original :cry: Die Schweller sind immer zu kurz :evil: Normallerweise ergibt sich dadurch ein Spalt in Flucht des Türspaltes, der jedoch riesig ist.
habe meine Schweller so modifiziert, dass sie nicht um den Kotflügel rum gehen, sondern aussen aufliegen, somit konnte ich sie näher zusammenrücken.
habe leider keine Fotos zur Hand.
Grüsse Roli
la_bestia23
Beitrag von la_bestia23 » 23 Mai 2013, 07:21
Leute brauche eure Hilfe.
Mein Hornsignal funktioniert nur sporadisch. Wenn ich die Zündung aus habe dann hupt er, schalte ich das Auto ein hupt er nicht mehr.
Weiteres Problem, ich bringe mein Lenkrad nicht ab. Eine halbe Dose Rostlöser auf der Nabe hat auch nichts genützt und mit einem Abzieher auch schon probiert.
Bitte wer kann mir helfen?
Alfa Romeo
Beitrag von Petzi » 23 Mai 2013, 22:48
Hast du schon probiert mit einem Hammer leicht auf die Nabe resp. die Lenkstange zu klopfen wenn du das Lenkrad mit dem Abzieher runternehmen willst. Die Vibrationen sollten die Verbindung helfen zu lösen.
la_bestia23
Beitrag von la_bestia23 » 24 Mai 2013, 06:43
Ja habe es auch schon probiert, keine chance.. mhmm
Alfa Romeo
GTVorever
Aktuelle Fahrzeuge: GTV6 2.5
Renault Espace 2.0T
Mercedes A160
Lada Niva 4x4 1.7i
Subaru Impreza 1.6 Wagon
Beitrag von GTVorever » 20 Jun 2013, 21:24
la_bestia23 hat geschrieben:... ich bringe mein Lenkrad nicht ab. Eine halbe Dose Rostlöser auf der Nabe hat auch nichts genützt und mit einem Abzieher auch schon probiert.
Ich hatte das gleiche Problem. Habe dann die ganze untere Verschalung entfernt, ein Kantholz von hinten an die Nabe gehalten und mit schwerem Hammer leicht dagegen geschlagen.
Dann jeweils das Lenkrad ca. 1/2 Drehung weiter gedreht und das Prozedere wiederholt.
So nach dem gefühlten 20-sten Drehen/Schlagen hat es sich dann gelöst.
Alternativ könnte man auch noch versuchen, abwechselnd mit Heissluftfön (möglichst aussen am Konus) zu wärmen
und mit Eisspray zu kühlen (möglichst innen auf der Welle).
PS: Vor dem wieder Montieren habe ich die Verzahnung und den Konus mit Molykote eingeschmiert. Seither gehts auch vernünftig wieder ab.
mit vorsichtig behämmerten Grüssen
Roland
la_bestia23
Beitrag von la_bestia23 » 26 Jun 2013, 10:02
Zuerst mal danke dir Roland, Lenkrad bereits ersetzt.
Wer kann mir sagen welche kleinste ET bei den Felgen erlaubt sind für den GTV6??
Alfa Romeo
GTVorever
Renault Espace 2.0T
Mercedes A160
Lada Niva 4x4 1.7i
Beitrag von GTVorever » 26 Jun 2013, 13:10
Vorgaben/Vorschriften für die ET sind mir keine bekannt (was nicht heissen will, dass es nicht doch vielleicht welche gibt!)
Kann Dir hier nur kurz wiedergeben, was ich beim Eintrag der Ronal-Felgen auf dem Strassenverkehrsamt gelernt habe.
Daraus kannst Du Dir die erlaubte ET für jede Felgenbreite selber ausrechnen.
Hier die Angaben zur Spur meines GTV6 (wie vom StVA mit dem Zollstock gemessen :roll: )
vorn original 1373mm; neu mit Ronal A1 7x15 ET 25mm 1420mm; Differenz 47mm
hinten original 1352mm; neu mit Ronal A1 7x15 ET 25mm 1395mm; Differenz 43mm
Die Differenz zwischen den Differenzen kann ich mir eigentlich nur durch ungenaue Messung erklären (allenfalls noch Herstell-Toleranzen)
Ich gehe also mal von einer mittleren Differenz von 45mm zum typengeprüften Originalzustand aus, womit die Spurverbreiterung also ca. 3% beträgt
:!: Erlaubt ist aber maximal 1% Abweichung der Spurbreite nach oben, beim 116er also ca, +14mm
Alles was darüber ist muss an einem separaten Prüftermin vorgeführt und eingetragen werden
Der Rest ist einfache Mathematik:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Die Originalfelgen waren meines Wissens nur 6.5 Zoll breit, also trägt die neue Felgenbreite 12.7mm (1/4" pro Seite) zur Spurverbreiterung bei.
Der Rest, also 32.3mm muss demnach aus der verringerten ET kommen.
Nach dieser Rechnung müssten also die Originalfelgen eine ET von ca. 25 + 16 = 41mm gehabt haben (schätze mal, war ein rundes Mass, also 40mm).
Damit ergibt sich die Formel ET_neu_minimal = ET_orig - (Felgenbreite_neu - Felgenbreite_orig)/2 - 7mm_Toleranz
Sorry, vergesst den ganzen Berechnungs-Quatsch, hab da was falsch interpretiert und möchte keinen mit Fehlinformationen aufs Glatteis führen
mit verrechneten Grüssen
Roland
Zuletzt geändert von GTVorever am 30 Jun 2013, 10:19, insgesamt 2-mal geändert.
la_bestia23
Beitrag von la_bestia23 » 26 Jun 2013, 14:11
Ich habe 7,5x17" ET25 und sie lassen es mich nicht eintragen. Was für ein separater Prüftermin hast du gemacht?
Alfa Romeo
GTVorever
Renault Espace 2.0T
Mercedes A160
Lada Niva 4x4 1.7i
Beitrag von GTVorever » 26 Jun 2013, 23:56
Tja, mit 7,5" und ET25 bist Du (bzw. die Spur Deines GTV) natürlich nochmals um 12.7mm breiter, also ca. 4% zu breit.
Du brauchst eine Eignungsbestätigung (von Alfa Romeo bzw. Fiat Auto), dass diese Felgendimension auf Diesem Fz unbedenklich eingesetzt werden kann,
dann beschränkt sich die Prüfung aufs Nachmessen der angegebenen Dimensionen und aufs Eintragen im Fz-Ausweis (das wird aber nicht anlässlich einer "normalen" periodischen Fz-Prüfung vorgenommen, sondern an einem separat zu vereinbarenden Termin, Dauer ca. 20 Min.). Bezahlt hab ich dafür wie für einen normalen Prüftermin 56.-
Hast Du keine solche Eignungsbestätigung, wirds ganz schwierig bis unmöglich, bzw. teuer.
Du musst dann vermutlich so eine Art "Typenprüfung" für Deine technischen Änderungen durchführen lassen:
http://www.stva.zh.ch/internet/sicherhe ... nAend.html
Ich glaube, da wird die Prüfung dann nach Aufwand mit 156.- pro Stunde verrechnet und nicht mehr pauschal. Dauer ???
Für Risiken und Nebenwirkungen frage Deinen Prüfer oder Garagisten und lies die Tarife und Merkblätter Deines StVAs.
mit leidgeprüften Grüssen
Roland
Beitrag von Petzi » 30 Jun 2013, 00:13
Für die Ronal gab es doch das Schreiben von Alfa Romeo oder Ronal womit das Vorführen möglich sein sollte :gruebel: :gruebel:
GTVorever
Renault Espace 2.0T
Mercedes A160
Lada Niva 4x4 1.7i
Beitrag von GTVorever » 30 Jun 2013, 10:31
Petzi hat geschrieben:Für die Ronal gab es doch das Schreiben von Alfa Romeo oder Ronal womit das Vorführen möglich sein sollte :gruebel: :gruebel:
Stimmt. Habe "mein" Schreiben von FIAT zum download ins Forum gestellt.
Siehe: http://www.gruppo-radicale.ch/phpBB3/vi ... 15#p373256
Gruss Roland
Beitrag von Alfistidassenza » 23 Aug 2013, 07:32
Morgen an alle GTV6 Experten und Firefox :wink:
Leerlauf im Kalten zustand.
Motor Kaltem zustand Starten, Drehzahl paar sek. auf 1200 dann sinkt die langsam auf 400 und habe manchmal das Gefühl er geht aus.
Bei Betriebstemperatur alles ok, 1000 +/- .
Leerlaufregler Neu, alle Schläuche neu und alles dicht.
la_bestia23
Beitrag von la_bestia23 » 17 Jul 2017, 12:19
Wer kann mir eine gute Aussage machen welche Dimensionen ich für den GTV6 montieren soll damit der Abrollumfang und weiteres im erlaubten Rahmen bleiben:
Ronal 7x15" auf VA
Ronal 8x15"auf HA
weiter, kann ich die gleichen Dimensionen auch auf dem 75er QV fahren?
Danke unm Eure Hilfe.
Willi
Alfa Romeo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
