Bremsen klemmen...
Alles ums Fahrwerk und Bremse
Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
Bremsen klemmen...
Beitrag von Bestia Rossa »
salut zusammen..
Hab wiedermal ein kleines Problem:
Die Bremsen an der Hinterachse meines 166ers klemmen bzw, es bremmst einfach...nach ca. 600-800m sind sie dann wieder lose, also die Klötze klemmen nicht mehr an den Scheiben.
Bemerkt habe ich das als ich eines morgens weggefahren bin, und ich irgendwie trotz Gas geben nicht wirklich viel schneller wurde. Nach kurzer Zeit hat man es den auch gerochen...Hab angehlten und geshen das die Bremsen leicht rauchen! :shock: An was könnte das liegen?
Bremsflüssigkeit ist voll...
Danke und Gruss
Franco
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
Aldo
Beitrag von Aldo »
sind höchstwahrscheinlich die handbremsseile defekt... oder wenn du pech hast die hinteren bremszangen, aber am wahrscheinlichsten die handbremsseile ;)
Bestia Rossa
Das würde heissen das man die Seile mal nachziehen sollte?
der 66er geht am Donnerstag eh schnell in die Garage und bekommt einen grossen Check.
Mal sehn was da noch zu vorschein kommt...
Aber danke, ich werd das morgen mal ansehen wegen den Seilen!
Aldo
Beitrag von Aldo »
das heißt die seile sind innendrin fest, das heißt die bremse bleibt immer ein wenig betätigt. das heißt aber wahrscheinlich auch, dass inzwischen die bremsbeläge und scheiben kaputt sind. wenn du glück hast reicht es nur mal die beläge auszubauen, die führungen zu säubern und zu schmieren, ansonsten müssen halt scheiben und beläge neu + halt die handbremsseile...
Bestia Rossa
Die Bremsen sind eh nicht mehr das wahre, müsste die früher oder später sowieso wechseln bzw umrüsten...
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
Bestia Rossa hat geschrieben:Die Bremsen sind eh nicht mehr das wahre, müsste die früher oder später sowieso wechseln bzw umrüsten...
Habe mir Tarox(VA) & SharkAttack(HA), alle gelocht & geschlitzt besorgt, dazu nehme ich noch die Ferodo DS Performance Klötze, werde dann berichten wie das bremsen tut.
Stahlflex-Leitungen sind schon jetzt drin.
Fotiz
Maxx
Beitrag von Maxx »
Bezugsquelle, Kosten???
Danke, :wink:
Maxx
Es gibt nur ein Gas,
und das ist Vollgas!
Fotiz
Beitrag von Fotiz »
Maxx hat geschrieben:Bezugsquelle, Kosten???
Danke, :wink:
Maxx
DERENDINGER (mit CH-Zulassung)
Scheiben ca.800.-- (ohne Prozente)
Klötze ca.500.-- (ohne Prozente)
Stahlflex aus BRD
ca 120.--
Fotiz
Bestia Rossa
und mit prozenten??
kannst es auch per PN schreiben :wink:
Würde sich nämlich noch lohnen. Die originalen sind ja eh auch nicht gerade günstig!
Streetfighter
Beitrag von Streetfighter »
Hallo Franco
Hattte auch mal ein ähnliches Problem bei meinem Punto. Wenn das Problem nur am Morgen oder bei grosser Kälte auftritt, wie es bei mir der Fall war, könnten es undichte Handbremsseile sein. Die Feuchtigkeit sammelt sich in der Ummantelung des Seils und gefriert. Nach einigen 100 Metern Fahrt haben sie sich dann jeweils wieder gelöst.
Gruss Phil
ps: Warst du evt. am Mo. 25. in Zizers unterwegs?
Bestia Rossa
Ciao Phil
ich geh heute mal schnell in die Werkstatt und lass das mal kontrolliern...
werde dan posten an was es gelegen hat!
Das PS hab ich hier beantwortet :arrow: http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic ... 861#214861
sprint
Alfa Sud Sprint 1.5
Beitrag von sprint »
Wenn du die Handbremse über Nacht angezogen hast, können sie auch festgefrohren sein, aber wenn du nur den 1. Gang eingelegt hast beim parken, sinds die Handbremsseile.. :D
Grüsse!
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Bestia Rossa
ich hab gestern extra drauf geschaut das isch die Handbremse nicht anziehe, und die Bremse nicht gedrückt halte wenn ich den motor abstelle...
War noch nicht beim Auto heute...werd dan später nachschauen!
Aldo
Beitrag von Aldo »
sprint hat geschrieben:Wenn du die Handbremse über Nacht angezogen hast, können sie auch festgefrohren sein, aber wenn du nur den 1. Gang eingelegt hast beim parken, sinds die Handbremsseile.. :D
Grüsse!
dann macht das aber bveim losfahren einmal TOCK TOCK und die bremsen sind frei ;) ich tippe wie gesagt auf handbremsseile... ;)
sprint
Alfa Sud Sprint 1.5
nein, tun sie nicht, spreche da aus eigener erfahrung :shock:
bei mir haben sie nach 1 km noch geschliffen, was zur folge hatte, dass es aus den radkästen etwas geraucht hatte.. (bei ca. -1°C) :lol: seitdem hatte ich das nie wieder, weil ich die handbremse nie wieder feststelle..
Grüsse!
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
