Hifi im Alfa 156
- dextar
- Aktuelle Fahrzeuge: BMW 335i Coupe 2010
Re: Hifi Umbau im 156er
Es kommt halt immer drauf an was für ansprüche du hast. Und nicht zu letzt wieviel geld du für eine Anlage ausgeben willst...
Wenn du dass weist, kannst du zum jeweiligen profi gehen...
- Marcello86
Hallo baumi156
Also ich kann dir meine Subwoofer Spezialanfertigung nur empfehlen...Hab diese mittels einem Freund berechnen lassen, mittels einem Programm...Er ist Multimediaelektroniker...Kanns dir nur weiterempfehlen meine Kiste...
Die Ist ja komplett mit Verstärker und Kondensator ausgerüstet....
Meld dich doch mal bei mir, bei Interesse..!!!
Hier noch der Thread für Bilder!!!
http://forum.gruppo-veloce.ch/viewtopic.php?f=5&t=14283
Gruess Marcel
Gruess Marcel
- baumi156
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 164 QV24V
Skoda Octavia 1.4 TSI - Wohnort: Züri Land
ciao....du reisst ein loch in meinen Beutel;O))) (Auspuff/hifi)eieiei;O)))
wieviel Liter ist die Kiste und wieviel Zoll oder cm muss der SW sein, welchen ich kaufen muss?
Kannst du dies ev. sogar bewerkstelligen mit kabel und so?
- Marcello86
Hallo Baumi...
Es ist ja bereits ein SW drin, würd ich nicht auswechseln....Und Kabel kann ich dir auch mitgeben, wenn du mir dafür noch was dann extra da lässt, ein Freund von mir hatt alle Kabel die du benötigst...
Das Volumen der Kiste weiss ich nicht, aber die Kiste ist die Breite vom Kofferaum Innen, und geht bis zum Schlitz den Kofferaumteppichs, wo die Umklappung ist...(Hoffe du kommst drauss, was ich meine, Weiss nicht genau wie ich dass beschreiben soll)...
Gruess Marcel (P.S. 250.-) ist doch nicht viel ----> Hab ja nichts gefunden, und musste sogar mir selber eine Kiste machen lassen....
- baumi156
Re: Hifi im Alfa 156
ciao
wie hast du denn diese kiste im kofferraum befestigt??
- Ito
ich hatte meinen sub einfach mit einem grossen streifen gutem doppelseitigen klebeband direkt auf den kofferraumteppich befestigt.
Das ding machte keinen wank und du kannst ihn auch leicht wieder entfernen wenn du mal platz brauchst.
- Marcello86
Kannst die Kiste rechts und links auch noch schaumstoff dazwischen klemmen und nach hinten wie Ito gesagt hat mit Klebeband oder so befestigen...aber das Problem hatt man ja bei jeder Kiste....
Hat jemand schonmal die Türverkleidung beim 156 runtergenommen? Ist das eine grosse Sache? Auf was muss man achten?
Auf der Anleitung von Alfisti.net steht leider nicht viel...
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
ist eigendlich keine grosse sache,beim Türgriff wo man öffnet hat es ja die Plastik abdekung da hat es zwei schrauben,wen ich mich recht erinnere hat es noch ein kabel das man lösen muss (Hochtöner),Turgriff-innen (Fensterheber-schalter) die kleine abdeckung heraus nehmen ist so ein kleines gummi teil dort unten hat es ebenfalls zwei schrauben,Türgriff weg unter dem türgriff dort hat es auch noch zwei scharauben wo die seitenverkleidung an der türe befestigt wird!!,(seitenspiegel) die dreieck-abdekung entfernen ache darauf das dort nichts abgebrochen wird,ist zimlich scheisse das teil wege zu nehmen,Türpin entfernen und dan hält die abdeckung nur noch an den 5 oder 7 klipps,die klipps würde ich dan neue bestellen da die bei mir nicht mehr so gut gehalten haben!!!
PS:welche verkleidung muss den runter die vordere oder hintere?
Danke vielmal, ist die vordere!
- Cyril
Alfa Romeo 156 2.5 V6 SW
Hat jemand am 156er mit Bose das original Radio gegen ein anderes getauscht? Muss man da auf was achten? Möchte eben ein dvd gerät einbauen.
soviel ich gehört habe, brauchst du evt. einige spez. verbindungskabel.. kann dir aber auch nichts genaues sagen..
habe es mal getauscht an nem tg, da brauchte ich so spez. kabel...
gruss chuz
gruss chuz
Ford Mustang 289 V8 Conv.
Ford Escort RS1600
Alfa Romeo 75 3.0
meine alten:
Alfa 146 1.6l
Alfa Spider 2.0 Veloce, 1984
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V
Opel Zafira 2.0 OPC
Ford Escort RS1600
Alfa Romeo 75 3.0
meine alten:
Alfa 146 1.6l
Opel Zafira 2.0 OPC
- Cmilan331
Habe meins ersetzt im GTA durch ein Alpine Stereoanlage, soviel ich weiss müssten Sie einige verbindungskabel ersetzen da bei meins ja original das Bose anlage drin ist und ich weiterhin auch benutze, das einzige wo nicht geht ist die Bedienung vom Lenkrad aus, obwohl Sie das passende kabel bestellt haben der eigentlich auch funktionieren sollte aber Sie haben alles versucht aber leider ohne erfolg, das ist das einzige wo nicht geht jetzt (bedienung vom lenkrad aus) aber kann damit leben da ich die originale bedienung habe von alpine.
Gehe mal unter http://www.audioexclusiv.ch die Sind profis dadurch evtl. kannst ja anrufen und nachfragen sag das en kolleg von mir bist chris (christian der mit dem roten gta)
AIV hat 3 Radioblenden für den 156 im Programm... Weiss einer welcher davon in den GTA (Bj. 2005) passt?
Die Farbe ist eher nebensächlich, hauptsache die Blende passt!
http://www.aiv.de/commerceportal/mainpr ... 12&ST=alfa
http://www.aiv.de/commerceportal/mainpr ... 35&ST=alfa
http://www.aiv.de/commerceportal/mainpr ... 84&ST=alfa
So richtig schön passt garkeine JayJay hatte mir alle 3 bestellt...
