- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
da bei den \...\ fehlt noch was, ich vermute da steht dein Username drin
damit du diesen ordner findest, musst du entweder die versteckten Dateien anzeigen, oder den ganzen Pfad von hand eingeben.. (das sind "geschützte" files von windows.. )
also ich vermute mal dass entweder die harddisk einen schuss hat, oder dieses file dermassen kaputt ist, dass XP drüberstolpert beim reparieren.
- Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
- Bestia Rossa
ahh...na nicht installieren
Also, so wie mir das war, sind die Perflib_Perfdata_560.dat Dateien Windoof Performance-Dateien!
Diese werden im Ordner TEMP abgespeichert, und es sind immer aktuelle Performance Dateien. Das Problem am ganzen ist das immer die letzten par Files immer auch gespeichert bleiben, und dein PC hat vermutlich eine "Fehleinstellung" gemacht und will die alte Datei laden, doch diese ist Querverknüpft mit der neuen...
Von wo schreibst du eigentlich? wohl kaum vom diesem PC, oder?
Wenn doch, geh mal auf die Festplatte. (Den Pfad hat du ja angeben)
Dann klick in der Menue-leiste auf EXTRAS, dann ANSICHT, im fenster ein wenig nach unten scrollen. irgendwo kommt dann VERSTECKTE DATEIEN UND ORDNER, da hazst du den Punkt bei ALLE DATEIEN anzeigen rein.
Dann kannst du die Datei nochmals suchen gehn, wenn gefunden die Dateien im Order löschen! Wirst vermutlich nicht alle löschen können. eine wird zurückbleiben. Die musst du lassen. Das ist die aktuelle datei die Windoof grad braucht. Neu starten und dann sollte es eigentlich wieder funzen!
Versuchs mal!
Versuchs mal!
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
- Bestia Rossa
Die Datei selbst weisst ja schon darauf hin das es Perfomance-Dateien sind
Perflib --> Performance-Libary / Perfdata --> Performance Daten
hmm...
mach mal --> Start, Ausführen, und gib da chkdsk ein...es startet ein Cammand-Fesnter...schau mal was er da macht!
EDIT:
oder lass mal den Spy-Bot über deinen Rechner laufen, der filtert die *.dat-Dateien eigentlich auch...
Spybot gibts hier --> http://www.safer-networking.org/de/news/index.html
hmm...
EDIT:
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 159 SW jtd 1.9; Alfa 156 SW 2.5 V6;
Ciao MilenaMilena hat geschrieben:@Bestia Rossa
Das habe ich schon versucht... doch leider finde ich diese Datei nicht, die Perflib_Perfdata_560.datist heisst.
hast du es schon mit Perflib_Perfdata_560.dat versucht? das könnte eher gehen, wenn die Datei da ist.
- Milena
- Aktuelle Fahrzeuge: GT
@Bestia Rossa
Habe das mal versucht... und folgendes festgestellt:
Windows hat auf dem Datenträger Fehler gefunden, wird diese aber nicht reparieren, weil der Parameter /F nicht angegeben wurde. Die Grösse des Eintrags \pagefile.sys ist ungültig.
Es kommt dann immer wieder: die Zuordnungseinheit ist ungültig. Der Eintrag wird abgeschnitten.
Am Ende steht: Verlorene Ketten in Dateien umwandeln? Ja oder Nein?
- Milena
Das habe ich auch schon versucht, aber nichts...Bestia Rossa hat geschrieben:EDIT:
- Bestia Rossa
das wegen dem Parameter F ist egal...
Also wenn er da im abgesicherten Modus schon solche fehler findet wird die Platte wohl kaum noch 100% i.O sein...
mach mal ein ScanDisk von der Win-plattform aus!
Also, Arbeitsplatz, rechter mausklick auf die Platte...Extras...
da sollte er die Fehler auch finden.
Die verlorenen Ketten, sollten auch repariert werden ohne kette kein anschluss!
Zuletzt geändert von Bestia Rossa am 30 Dez 2006, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Milena
So wie es scheint, funktioniert es wieder... Zwar hat er immer noch sehr lange um aufzustarten, aber wenigstens muss ich die Datenträgerüberprüfung nicht abbrechen.
Ich weiss nicht, was nun geholfen hat... ob es die Defragmentierung war, die etwas genützt hat, oder das mit Start Ausführen chkdsk verlorene Ketten in Dateien umwandeln JA
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank!!!
- Bestia Rossa
na dann iss ja prima!
Ich denk das chkdsk über ausführen hat das meiste gebracht, den unterbrochene Ketten sind immer ein problem! Der PC muss ja beim starten auch eine gewisse reihennfolge verfolgen, wenn da ein Glied resp. eine Datei felt oder falsch ist sucht er grad das nächstbeste und meist ist das ja das falsche und bleibt hängen...
Lass mal den Systemreinigungs-Task zum schluss noch drüber. der löscht all die Dateien die der pc nicht mehr braucht. u.A Temp IE und Temp.
Du findest den unter start, programme, zubehör, systemprogramme, Datenträgerbereinigung...
Das sollte ein wenig helfen und den PC zu beschleunigen...
