- Petzi
He he jepp ich möchte da einige Programme updaten und was neu installieren. Er meldet mir dann mir fehle die Berechtigung für das..... Aber das kann ich doch beim Server einstellen wie viel Rechte jeder User hat...
- Petzi
Ok, hat eigentlich funktioniert, musste zuerst noch einen Internetverbindung herstellen aber ist gleichwohl immer umständlich sich zuerst als Admi anzumelden und dann das ganze downzuloaden und wieder in meinen Account zu gehen......
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
unter deinem normalen User: rechtsklick aufs file das du downgeloadet hast, "ausführen als..." wählen, adminaccoutn und passwort eingeben und losgehts..
dümmer ist es nur wenn das programm adminrechte braucht um zu laufen..
Mit Active Directory wird das umgehen von Berechtigungen etwas schwieriger..
Schift Taste drücken dabei nicht vergessen!jag_rip hat geschrieben:unter deinem normalen User: rechtsklick aufs file das du downgeloadet hast, "ausführen als..." wählen, adminaccoutn und passwort eingeben und losgehts..
Bei Programminstallationen bin ich damit zT. auch gescheitert, wenn Schreibrechte in Systemverzeichnisse oder Teile der Registry benötigt werden. Bei Vista wird dieses "ausführen als" dann sehr populär, bzw. muss auch ausgereifter sein, da man da ja standardmässig nicht als Admin arbeitet.
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 159 SW jtd 1.9; Alfa 156 SW 2.5 V6;
Das WLAN ist da die Schnittstelle, die andere Einstellungen vergibt an den Kunden "Notebook". Wahrscheinlich musst du die Netzwerkeinstellungen verändern, alles im gleichen Range usw. Schon mal gemacht?as hat geschrieben:Nun, hab folgendes Problem..
Das Internet funtzt auf meinem PC nicht - Laptop über W-Lan geht.
Beim PC kommt eine Meldung 'eingeschränkte Kontektivität' ...
von wo kommt das? Einfach komisch das auf dem Notebook gehts - beim PC nicht
Was fährst du für eine Konfiguration?
PC mit Virenschutzprogramm, AdAware & Spybot S&D prüfen; gegebenenfalls reparieren.as hat geschrieben:Nun, hab folgendes Problem..
Hijackthis (http://www.hijackthis.de) runterladen, ausführen, Log (automatisch) auswerten lassen (siehe Homepage). Problemprozesse fixen.
Gegebenenfalls Log (Auswertung) hier posten.
- as
@pupo
thx
kann ich trotzdem auf die Seite zugreifen wenn das internet nicht geht - wie soll ich runterladen?
Wahrscheinlich war/bin ich nicht der einzige. Im meinem Wohnhaus hatte meine Nachbarin auch Probleme gestern Vormittag mit Cablecom. Aber am Abend gings dann wieder. Aussert bei mir.
thx
Das toent mehr nach Netzwerk- als nach Virenproblem und Hackerattacke. Was hast du für ein System?as hat geschrieben:@pupo
thx
Zieh dir die Files mit dem Laptop, brenne sie auf eine CD-Rom und installiere die Programme auf deinem PC.as hat geschrieben:@pupo
Hijackthis brauchst du nicht zu installieren, du kannst die Anwendung direkt ausführen.
Oft lassen sich Netzwerkprobleme durch Eliminierung von "bösartigen Elementen" in Hijackthis beheben.
OHJE leute.. hacker viren blabla
redet doch nichts wenn ihr keine ahnung habt. ich wette um ein nastro das du eine 169er ip bezogen hast (start-ausführen-cmd-ipconfig). das ist eine interne vergebene ip und somit kannst du nicht mit dem router kommunizieren. entweder ipconfig /renew versuchen in der commandconsole oder alternativ deine karte neu installieren, schau mal in den LAN einstellungen ob es dir die windoof firewall reingeknallt hat.
bei fragen kannst du mir eine pc schicken.
ps: wie gehst du ins inet? adsl? cc?
