V8 Machine MONTREAL
Schaut mal wieviele Porsche's um den Montreal sind
Hier noch ein paar Daten zum Montreal...
SCHEDA TECNICA
Motore: a otto cilindri a V di 90°.
Alesaggio x corsa: 78 x 64,5 mm.
Cilindrata totale: 2.593 cmc.
Distribuzione: a due alberi a camme per bancata, valvole in testa.
Alimentazione: a iniezione meccanica Spica, due pompe elettriche.
Rapporto di compressione: 9,3 : 1.
Potenza massima: 230 CV Sae a 6500 giri/min.
Coppia massima n.d.
Cambio di velocità: a 5 rapporti + RM, sincronizzato.
Frizione: monodisco a secco.
Trazione: posteriore.
Rapporto al ponte: 1/41.
Autotelaio: integrale con la scocca metallica.
Passo: 2350 mm.
Carreggiata anteriore: 1372 mm.
Carreggiata posteriore: 1340 mm.
Sospensioni anteriori indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali ammortizzatori idraulici.
Sospensioni posteriori indipendenti, triangolo superiore e puntoni , molle elicoidali. Barre antirolio anteriore e posteriore.
Sterzo a circolazione di sfere.
Pneumatici: 195/70 VR 14 su cerchi 6J x 14.
Freni: idraulici a disco autoventilanti (con servofreno).
Peso: 1.270 Kg.
Velocità massima: 235 Km/h ( record assoluto per quei tempi!!!!)
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 GTA SW
159 SW 2.4 JTD Q4 - Wohnort: Fehren (SO)
Liebe Leute,
wenn ihr wirklich allumfassend was über den Monti wissen wollt (und des Englischen mächtig seid), dann ist die Site von Bruce Taylor unverzichtbar!
http://www.alfamontreal.info
Hi Björn,
es handelt sich ebnfalls um eine mechanische Einspritzpumpe, und zwar um eine von SPICA. Eine solche Konstruktion wurde in den 70ern auch in die US-Spider gebaut...
Drehen geht gut bis 7000U/Min, darüber ist dann doch eher heikel!
Der Motor ist ja ursprünglich ein downsized Rennmotor vom Tipo 33, wo er als 2,0l V8 mit ca. 250PS (bei etwa 8500U/Min) am Werke war!
Liebe Grüsse
Dominik
Liebe Grüsse
Dominik
Hallo!
Habe mir heute ein Motreal angesehen......!!!!!
Mhhh ! Laut Aussage des Verkäufers würde er sehr gut laufen, konnten es leider nicht Testen (hatte keinen Schlüssel mit)?
Karosse ist nicht so Toll die B-Säule sind unten beide durch, Türen aussen haben rost. Kotflügel oben rost, steht seit einiger zeit draußen.
Was kann man dafür Zahlen??
Grüße jens
Grüße jens
