75er Abblendlicht geht nicht
- Petzi
Re: 75er Abblendlicht geht nicht
Betreffend der Benzinpumpe hat es doch im Motorraum auf der Beifahrerseite auch noch Relais mit Steckern, schau dort auchmal nach, hatten auch mal solche Probleme Vorallem ob alle Stecker gut sitzen etc.
Die Relais sinds in den seltesten Fällen. Bei allen 75er die ich hatte und dan denne ich gearbeitet habe (35Stück) hatte 80% das selbe idiotische Problem. Es führt ein Rosa/Weisses Kabel von der Benzinpumpe auf der Beifahrerseite zum Handschufach hinauf. Dort geht es auf einen weissen Stecker. Die Benzinpumpe braucht sehr viel Ampere und heitzt den Stecker bis zum schmilzen auf. Bei meinen 4 75er war IMMER dieser Stecker mit dem Pin KOMPLET geschmolzen. Facchin kennt das Problem auch zu gut. Stecker ausbauen und Kabel direkt überbrücken und stecker aussenvor lassen.
Ist eine Geschichte von ca 25min zum erledigen....
duch und weg renn...
habe doch glatt das rosa farbige Kabel der Benzinpumpe nicht korrekt angeschlosse gehabt... (ist mir beim umstecken nicht aufgefallen, nehme an, habe es mit dem grossen stecker mit ausgezogen...)
der 75er läuft wieder und hat zudem noch liecht... hehe...
nur, ist die Benzinpumpe nun etwas gar laut und knistert ab und zu ein bisschen, war mir dafür nicht so gefällt... da eh der 290er Service ansteht werde ich mal schauen, dass ich den Besuch beim Garagisten etwas vorverlegen kann...
Danke nochmals
Danke nochmals
- jag_rip
- Aktuelle Fahrzeuge: .......
mario hat soeben gemerkt, dass das Schiebedach noch nicht zugeht... das scheint neben der surrenden pumpe das letzte problem zu sein.
hat jemand gerade tips?
Edit:
Edit:
Mario hat geschrieben: Schiebedach geht nicht zu…
Fenster schon
Hab auch auf dem zigarettenazünder hinten kein Strom, vielleicht hängt das zusammen…??
Meh chani ned sege…
Bei der Benzinpumpe ein Tip, solange sie tönt, läuft sie. Aber langsam eine neue suchen.
Beim Schiebedach wirds schwierig. Kann ein Kontaktproblem sein, kann am SD-Motor-Getriebe liegen, kann einfach klemmen oder ein Problem mit Schalter oder Sicherung.
War die Sicherung
Aber gopf ich habe diese sicher alles 2 mal Kontrolliert...
Bin dann zu Andi Facchin gefahren... natürlicht hat es beim hinfahren angefangen zu tropfen...
Er schaute kurze zog die Sicherung raus, ich gab eine neue und siehe da....
jaja... da nächste mal schaue ich noch etwas genauer...
