Xenon Probleme 166
- dextar
- Aktuelle Fahrzeuge: BMW 335i Coupe 2010
Re: Xenon Probleme 166
vielen dank, ich werde mir dass ansehen!
Hallo Enzo, habe letzte Woche bei meinem die Xenonbrenner ("Birnen") gegen neue Originale gewechselt (die alten brannten noch, doch das Licht liess zu wünschen übrig) und bin jetzt damit sehr zufrieden.Gonzomino hat geschrieben:Ich habe bemerkt das das Abblendlicht sehr dunkel ist bei meinem 166er kann es sein das die XEONoN lampen nicht mehr ok sind? Muss man die ersetzen nach einer gewissen zeit?
Gruss, Fotiz
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfaromeo 166
Fiat 500 Sport 1.4 - Wohnort: Lachen SZ
@ Fotiz
Ja ich habe es auch gemacht und es war wie Tag und Nacht der unterschied ich bin jetzt auch sehr zufrieden und um einiges ärmen sind ja verdammt Teuer die Brenner !!
Wo und für wieviel hast du sie gekauft?Gonzomino hat geschrieben:@ Fotiz
Welchen Typ?
4000 ?
meine sind von Osram und habe ca. 230.- pro stk. gezahlt
und die Lumen sind die auch origianl von Alfa eingebaut werden aber weis nicht merh wieviel
- dextar
Re: [166] Xenon spinnt
Also der Sensor schein in ordnung zu sein. Mein Mech hat sich das ganze auch angesehen und hat gesagt, es könnte daran liegen, dass der Wagen zu tief liegt.... und somit der sensor falsche infos weiterleitetbrera03 hat geschrieben:Hallo.
Wenn du die höhe des lichstrahl meinst dass rauf unt runter geht ,würde ich mal den sensor der in der mitte der Hinterachse ist kontr. Kann sein dass, der Sensor ausgehägt ist(wird mechanisch vom kl. hebel bewegt) und somit falsche werte ans Lichtsteurgerät gibt.
Für das auswechseln des stadlichtes muss zuerst die Kunstoffabdeckung die mit drei mutter befestigt ist lösen. Die birne ds Standl. ist am ende eines langes stecker mont. (Braucht etwas übung, geht recht schlecht!)
Viel spass.Gruss luca
