Felgengrösse Alfa 159 ti 3.2
Alles ums Fahrwerk und Bremse
sergio13
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 GTA SW
Beitrag von sergio13 » 04 Sep 2012, 16:22
Hallo ihr
Ich hab einen Alfa 159 ti 3.2
Meine frage nun: was für Felgen in welchen Dimensionen ( Et, welcher Lochabstand mit welcher Bereifung passen auf mein Auto? Ich habe jetzt für den winter 235 x 19 und die sind mir zu teuer. Meine vorstellung wäre was mit 17 zoll. Bin auf eure antworten gespannt.
Besten dank im voraus
Gruss, sergio
Re: Felgengrösse Alfa 159 ti 3.2
Beitrag von as » 05 Sep 2012, 07:27
z.B. 225/50 17
gemäss diesem Angebot:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... dYouMean=1
Silversnake
Beitrag von Silversnake » 05 Sep 2012, 08:07
Also auf meinem 159 SW 2.4 Jtdm habe ich im Winter 225/50/17 (Originalbereifung) drauf und im Sommer die TI-Felgen 235/40/19.
Ich weiss nicht ob der 3.2 und dann noch TI eine andere Grösse braucht, denke eher nicht, aber man weiss ja nie bei Alfa 8)
Es gibt sonst im Internet Links wo du das Ganze umrechnen kannst...finde den Link leider nicht gerade.
sergio13
Beitrag von sergio13 » 05 Sep 2012, 11:04
Danke für die Antworten.
Mich würde interessieren, nach welchen Dimensionen ich bei den Felgenhersteller suchen muss, so das es passt.
Evtl. kann mir jemand die genauen Daten (ET, Lochabstand,....) für die Suche durchgeben.
Gruss, Sergio
Beitrag von as » 05 Sep 2012, 12:02
Möchtest du den "Aftermarket"-Felgen kaufen?
Da klärst du am besten mit dem Felgenhersteller ab, ob diese mit deinem Fahrzeug kompatibel sind.
sergio13
Beitrag von sergio13 » 06 Sep 2012, 09:39
as hat geschrieben:Möchtest du den "Aftermarket"-Felgen kaufen?
Das spielt mir keine Rolle.
Ich hätte einfach gerne die genauen Dimensionen, so das ich bei den Felgenanbietern die richtigen Masse eingeben kann und mir welche aussuchen kann.
Trotzdem danke für die Antwort.
Gruss, Sergio
mac.trigger
Aktuelle Fahrzeuge: 155 2.0TS
75 2.0 Carb.
159 2.4jtd
33 1.7ie
Beitrag von mac.trigger » 07 Sep 2012, 12:34
Lochzahl : 5
Lochkreis :110
Einpresstiefe : 41
Dimension 7,5 x 17 "
Bereifung : 225/50/17
sergio13
Beitrag von sergio13 » 10 Sep 2012, 08:09
Merci für die Antwort.
Jetzt kann ich suchen gehen :D
Gruss, Sergio
mac.trigger hat geschrieben:Lochzahl : 5
Lochkreis :110
Einpresstiefe : 41
massimo
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 159 TBi TI
Beitrag von massimo » 11 Sep 2012, 10:16
Hallo Sergio... du musst vor allem schauen, dass die Felge genug Platz für die Brembo Anlage hat und, dass auf den Felgenbeschrieb nicht solche Bemerkungen dabei sind: "B33 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse1."
Es sind schon mehere Leute reingeflogen...
Gruess
Massimo
Alfa159 TBi TI
sergio13
Beitrag von sergio13 » 13 Sep 2012, 08:20
massimo hat geschrieben:Hallo Sergio... du musst vor allem schauen, dass die Felge genug Platz für die Brembo Anlage hat und, dass auf den Felgenbeschrieb nicht solche Bemerkungen dabei sind: "B33 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse1."
Gruess
Massimo
Danke Massimo für die Hinweise
Gruess, Sergio
sergio13
Gruess
Massimo
Gruess, Sergio
