Programmierbare Einspritzung
Alles für den Durst des Motors.......
Answers: 1
Beitrag von firefox »
Ist nur erfahrungssache im wahrsten Sinne des Wortes ;-)
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Re: Programmierbare Einspritzung
Beitrag von Incubo »
Guten Abend,
hätte eine Frage und zwar: Ich werde fast sptitz wenn ich ein Auto höre welcher vom Auspuff so Blubert wenn man ab dem Gas geht oder runter schaltet.
Es würde mir gefallen wenn mein Alfa (147 FL) es auch machen würde.
Wenn ich mich nicht irre solte er doch nach dem ich vom gas gehe noch ein wenig benzin einspritzen.?
1. Kann man das programmieren/Einstellen im Steuergerät?
- Wenn ja, weis jemand wer es machen kann und was es etwa kosten würde?
2. Stimmt es, dass es nicht so gut ist?
Danke euch im voraus.
Lg Incubo
Age
Aktuelle Fahrzeuge: Alfas
'69er Duetto
'73er Montreal
'81er GTV6
'86er GTV6
'75er Alfetta GT
'78er Alfetta GTV
Sonstige
Honda XL 600 R
Beitrag von Age »
Incubo hat geschrieben:Guten Abend,
Wer nicht?! ;)
Incubo hat geschrieben:Es würde mir gefallen wenn mein Alfa (147 FL) es auch machen würde.
Richtig
Incubo hat geschrieben:1. Kann man das programmieren/Einstellen im Steuergerät?
Ich bin mir sicher dass man die "Schubabschaltung" im Steuergerät "wegprogramieren" kann - ich kanns leider nicht. Aber da der 147 schon OBD2 hat, gibt es ja genug Chip-Tuner die sich in den Tiefen der Kennfelder ganz gut auskennen müssten.
Incubo hat geschrieben:2. Stimmt es, dass es nicht so gut ist?
Der unnötig eingespritzte Kraftstoff wird sich wohl am Katalysator entzünden und dort die Temperatur nochmal gewaltig in die Höhe treiben... Wenn du mit Kat-Ersatz fährst kein Thema, ansonsten lebt der Kat nicht mehr so lange!
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Hallo AGE, danke für deine Antwort. Habe kein Kat-Ersatz. Das ist eben das problem, ein Kat währe dann nicht gerade so billig.
Age
'69er Duetto
'73er Montreal
'81er GTV6
'86er GTV6
'75er Alfetta GT
'78er Alfetta GTV
Sonstige
Honda XL 600 R
Beitrag von Age »
Hm, dann bleibt nur eine Möglichkeit: alten Alfa ohne Kat kaufen :twisted: :wink:
Wer das hier noch nicht kennt:
-> Rechtsklick -> speichern -> freuen :)
http://www.autodelta.de/ADHome1/club/ar ... 040214.mp3
Jay Jay
Beitrag von Jay Jay »
Hallo wie sieht es aus mit der programmierbaren einspritzung aus kann man die auch auf 155 V6 anbauen ???
Orginal L-Jetronic Einspritzung
danke für euere info und hilfe
gruss JJ
Answers: 1
L-jet? der sollte doch eine Motronic schon haben? macht zwar keinen unterschied ausser das es noch einfacher wird.....
das lohnt sich aber erst wenn die kiste ordentlich verändert wurde. Auf einem original Motor holst du nicht viel raus.....
praktisch alle können mit VR odr Hall Sensoren umgehen.... viele können auch COP oder Wasted Spark...
Auf dem Turbo von Luca sind wir am einbauen einer KDFI www.k-data.org Die hatt alles was das Herz begehrt......
Jay Jay
hallo firefox und was kostet das teil ???
gruss JJ
Answers: 1
Steht ja auf der Homepage..... €390 mit Gehäuse und ohne €250.... Ich würde die mit dem Gehäuse nehmen.... danach via Jumperkabel die KDFI mit einem originalen Bosch Stecker verbinden... so kannst du den original Kabelbaum verwenden und musst nur wenige Kabel neu ziehen.... LMM kannst du jedenfalls wegwerfern, musst aber einen Lufttemparatursensor besorgen da dieser ja im LMM sitzt.
Aber wie gesagt, das lohnt sich erst, wenn wirklich viel gemacht wurde.......
Jay Jay
das wird noch alles gemacht aber das mit chip tuning bringt mir weniger und kostet gleichviel wie dieses ganze steuergerät
und wil einfach das optimales rausholen.
da bin ich etwas hin und her gerissen.
aber eben wie ist das mit der ersten betriebnahme eben einstellung da man kein start program hat
wie habt ihr das gelöst ???
gruss JJ
Answers: 1
So gut es ging berechnet und dann muss man auch viel probieren.... Ist schwer zu berechnen wieviel Sprit an den Wänden hängen bleibt etc.... da muss man halt einfach probieren.... aber wenn es sonst keine Prorbleme gibt kann man in 3 Stunden eine gute fahrbahre Einstellung herausfahren.... für Spitzenwerte braucht man zwingend einen Prüfstand.....
Jay Jay
Danke für die infos
jetzt muss ich noch das neue Fahrwerk wechseln aber zuerst die Sicherheit!!!
dann kommt das Vergnügen!!!
gruss jj
alfa146ti
Freiprogrammierbare Motorsteuergeräte
Beitrag von alfa146ti »
Es gibt ja Megasquirt...
habe nun aber dies gefunden...
http://www.k-data.org/kdfi-v1-3-with-enclosure.html
Ist das, das gleiche?
@Firefox - ist das auf der Basis des Magasquirt, das du mir empfehlen würdest?
Danke
Wer hat noch Erfahrung mit anderen Steuergeräten,wie z.B.:
- Trijekt -> http://www.trijekt.de/-65.html - das sieht eben auch super aus...
Danke für die Hilfe und Infos
Gruss Mario
Re: Freiprogrammierbare Motorsteuergeräte
Systeme gibt es viele...
Was mich interessieren würde, gibt es jemand hier bei uns in der Umgebung, der sowas verlässlich! programmieren bzw. abstimmen kann?
Und was koschte tutti quanti? 8)
alfa146ti
jep, das ist auch noch eine gute Frage... - Danke Domi
