Wie Schlüssel nachmachen ohne "Masterschlüssel"?
Ein Bekannter von mir hat sich einen Alfa 145 gekauft mit nur einem Schlüssel und ohne den sogenannten "Masterschlüssel" den es in dieser Zeit Alfa und Lancia gab.
Wie kann er sich trotzdem einen Schlüssel nachmachen? Keycode-Karte ist vorhanden. Trotzdem wollte das anscheinend die Alfa-Werkstatt für ihn nicht machen.
Danke für Eure Hilfe!
Edwin
Edwin
Re: Wie Schlüssel nachmachen ohne "Masterschlüssel"?
Weiss es auch nicht, aber mal bei Alfa direkt melden?
Gruss Mario
Gruss Mario
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa
Gibt verschiedene Schlüssel Service die das können. Wenn die den Code auslesen können, können sie den Schlüssel 1:1 duplizieren. Sprich samt Code. Du hast dann somit sozusagen ein 2. identisches exemplar deines schlüssels samt dem gleichen Code.
Das ist genau das, was er sucht, danke villani...nur haben das bei ihm diverse Schlüsselservices in der Region Bern bisher nicht machen können oder wollen.
Kennst Du einen Schlüsselservice, der eine solche Kopie macht egal ob in der Regio Zürich, Bern oder Basel?
Frag morgen meinen Kumpel - der hat das erst grad kürzlich machen lassen.
einen 145 klaut keine Sau.AlfettaGTV hat geschrieben:Alfa 145
Sind wir uns da einig? Ok, dann weiter im Text...
Den vorhandenen Schlüssel öffnen und den Transponder entfernen.
Transponder ist wie 10mm langer 5mm dicker Graphitstift... total unscheinbar.
Anschliessend Ringantenne vom Zündschloss abziehen und den Transponder im Zentrum der Ringantenne fixieren (Klebeband o.ä.).
Ringantenne nun irgendwo hinter'm Armaturenbrett festklemmen/festkleben.
Nun hast du also einen rein mechanischen Schlüssel (die wfs ist nun dank Transponder/Ringantennenfixierung immer deaktiviert).
Diesen Schlüssel kann dir jeder Schlüsseldienst nachmachen, da es nun nur um den Schlüsselbart geht.
Und wenn du weiterhin ZV möchtest und evtl Wegfahrsperre, dann kannst du noch immer im Zubehör eine FB (mit wfs) für unter EUR/CHF 50,- kaufen und verbauen.
als morgen noch morgen war, war heute übermorgen.Villani hat geschrieben:Frag morgen meinen Kumpel
Inzwischen ist morgen bereits gestern.
Sehe ihn Morgen. Er hat es irgendwo im ZH Oberland machen lassen. Aber ich denke am einfachsten wäre einfach bei den naheliegenden Schlüsselmachern einfach mal nachfragen ob sie das können. Wird sicher nicht der einzige sein. Hab den Tipp übrigens aus dem alfisti.net Forum. Er ging dann zu seinem Schlüsselmacher und der konnte es tatsächlich machen.
Hallo pedi! Dankeschön für die sehr genaue Beschreibung!
sind wir.
Es geht ihm darum, dass er prophylaktisch einen zweiten Schlüssel hat. Habe ihm die Anleitung weitergeleitet, merci nochmals!
sind wir.
