75 Tacho defekt
- Agip
Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
Fiat 500 S
75 Tacho defekt
bei mir ( Alfa 75 2.0 TD 88' ) ist am Tacho eine Batterie oder ähnliches defekt.
Die Tacho Beleuchtung funktioniert einwandfrei, jedoch funktionieren die Drehzahlen
sowie die Geschwindigkeit Anzeiger nicht.
Wisst ihr wo ich eine solche Batterie bestellen kann?
Kann auf Wunsch ein Bild des Tachos schiessen.
Agip
Agip
Re: 75 Tacho defekt
Hat der TD eine digitale Anzeige wie der 90er? Der TD ist ein sehr sehr unbekanntes Auto bei uns. Du wirst nur knapp eine handvoll finden. Daher beschränkt sich das technische Knowhow bei den meissten auf die "normalen".
Sicherungen und Relais sind alle ok? Im Sicherungskasten hat es ein Relais, welches für die innere Elektronik zuständig ist. Das Bordlicht läuft aber nicht darüber. Deshalb hast du zwar licht aber keine Anzeigen. Bei meinem TS hatte ich das auch mal. Überprüfe die Relais und Sicherungen mal als erstes....
- Agip
Fiat 500 S
Re: 75 Tacho defekt
Hallo Firefox
Es liegt an der Batterie hinten am Tacho.
Hab einen Tacho aus dem Schrottplatz geholt und es funktioniert wieder.
Werde dir bei Gelegenheit ein Bild vom alten montierten Tacho schiessen.
Kann mir einer sagen wie ich die Km zahl richtig schrauben kann?
Der Wagen steht in Italien die haben dort ein bisschen am '' neuen ''
Tacho geschraubt nun sind die Km zahl völlig falsch, sprich ersten drei
zahlen kann man kaum lesen, da sie nur halb angezeigt werden.
Danke euch im voraus.
Freundlichen Grüssen
Agip
Agip
Alfa 75 1.8 Turbo
Re: 75 Tacho defekt
Jetzt musst mir mal aufklären, was für eine Batterie soll hinter dem Tacho sein?
ALFA ROMEO CLUB MILANO
- Agip
Fiat 500 S
Re: 75 Tacho defekt
Keine Ahnung hat der Mech in Italien gemeint.
Mache morgen ein Bild davon hab den Tacho hier liegen.
Agip
Agip
- Agip
Fiat 500 S
Re: 75 Tacho defekt
Weiss niemand wo ich eine solche Batterie
oder was immer das ist bestellen kann?
Alfa 75 1.8 Turbo
Re: 75 Tacho defekt
machs doch einfacher: bring es komplett zu Autometer in Schlieren, die reparieren es Dir.
Auto Meter AG
Bernstrasse 27, 8952 Schlieren/ZH
044 755 77 88
Auto Meter AG
044 755 77 88
- Agip
Fiat 500 S
Re: 75 Tacho defekt
Danke für die Adresse werde mal vorbei gehen.
Mit was für kosten muss ich rechnen?
- voe
- Aktuelle Fahrzeuge: 33
75
Giulietta 2.0 - Wohnort: Bern
Re: 75 Tacho defekt
gestern auf der Autobahn schnellte die Tachonadel kurz auf 260 blieb dann auf 110 stehen.
nach dem ich leicht oben auf den Tacho geschlagen habe, ging sie auf die Ausgangsposition zurück.
wenn ich nun fahre, geht der Tacho bis max 40 hoch.
Hatte jemand schon das gleiche Problem an seinem 75 oder eine Idee an was das liegen könnte?
Das beste an der Sache ist, ich habe morgen den Prüftermin
Was ich heute noch festgestellt habe:
Der Tages- und Kilometerzähler, Öldruckanzeige und Benzinanzeige funktionieren.
Die Tachohintergrundbeleuchtung auf der rechten Seite des Tachometers funktioniert nicht.
Diese hat bis zum Defekt des Tachos aber einwandfrei funktioniert.
voe
voe
praenatal Alfa geschaedigt
Re: 75 Tacho defekt
Ich habe so ein teil, allerdings für einen TwinSpark. Ich weiss nicht ob das geht? Weiss jemand ob das geht?
076 540 39 38
