GTV6 will nicht richtig anspringen...
- Antonello
Alfa GTV 6 Grand Prix
Alfa 155 T.Spark 16 V
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Leute kann nicht mehr.....
nach genua 1 Woche intensiver Arbeit, in der Garage bis jeden Tag um 24 Uhr und erkältung geholt ,will mein GTV 6 nicht richtig anspringen.
Er springt kurz an , und Stirbt nach 2 Sekunden wieder ab.
Neue Benzinschlauch, Benzinpumpe, Zündkerzen,Benzin frisch.....
Stirbt ab..... Kurz bevor er läufen könnte weg....
Was kann es sein ?
Hoffe nicht die Einspritzdüsen. Sind teuer wie Arsch echt. Hab mit Starterpilot probiert. Auf jedenfall besser. Aber stirbt wieder....
Wer kann mir Rat geben?
Saluti anto
Was kann es sein ?
Saluti anto
LE Alfa le scelgono i piloti
- Chrigi
Re: GTV6 will nicht richtig anspringen...
hast Du mal den Lehrlaufsteller und die Unterdrückschläuche die damit verbunden sind gecheckt?
Hat keinen Leerlaufsteller. Nur einen Zusatzluftschieber aber der wird nicht das Problem sein.
Benzinpumpe läuft 100%? Am Besten Zündung an und mit einem langen Schraubnezieher die Luftmengenmesser Klappe nach hinten drücken. Die Benzinpumpe müsste nun anspringen. Wenn nicht ist was mit dem Relais, Kabel oder der Pumpe selber.
Wenn der Motor kalt ist, spritz das Kaltstartventil eine wenig Sprit in den Luftsammler. Somit hat er für ein paar Umdrehungen sprit und dann nciht mehr falls die Pumpe nicht läuft...
- Chrigi
stimmt ja.. der hatte bei mir auch immer gespunnen.. und der tipp mit der benzinpumpe ist auch gut.. das problem hatte ich beim TS immer
Der Zusatzluftschieber hat nicht die selbe Funktion wie ein Leerlaufsteller.
Siehe Dazu die einfach Erklärung http://www.imotecgmbh.de/Leistungsteile ... ieber.html
Wenn der motor mit sanft gedrücktem Pedal läuft ist, ist es der Zusatzluftschieber wenn aber selbst dann die Karre nich anspringt müssen Zündung und Einspritzung geprüft werden....
- Alfaduc
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfetta Gtv6 3,0 24V
Passat 3C Variant
Ducati 996 SPS
Moto TM Black Dream - Wohnort: Deutschland
Wenn er sehr lange gestanden hat, könnten die Einspritzdüsen verharzt sein.Da bilden sich Kristalle vom alten Benzin.
Zieh doch mal die kompletten Düsen mitsamt der Ringleitung herraus .
Wenn du dann den Anlasser drehen läßt müssten die Düsen 2 bis 3 Meter weit spritzen,falls das nicht der Fall ist,kannst du
seitlich mit einem kleinen Hämmerchen dagegenklopfen. Meistens tut aber nur eine oder zwei nicht richtig. Falls du die Möglichkeit hast sie Ultraschall zu reinigen,schadet das auch nichts. Pass bitte auf,dass nicht die ganze Zeit,wärend du Startversuche machst die Kaltstartdüse einspritzt und dir das Öl verdünnt-wenn du den Motor dann zum Leben erweckt hast könnten dann die Pleullager Geräusche von sich geben. (Ist mir schon mal pasiert-kurze Freude über den
laufenden Motor und lange Freude weil er dann kaputt war )
Wenn gar nichts hilft ,sag mir bescheid,ich hab noch einen Düsensatz für den Gtv6.
Es könnte auch das große Relais rechts im Motorraum sein (steuert die Benzinpumpe an ,wenn sich der Motor dreht)
wobei es meistens nach einigen Startversuchen doch noch funktioniert. Du kannst prüfen ,ob die Benzinpumpe fördert
wenn du den Anlasser drehen lässt. Läuft sie ist es OK.
Viel Hubraum-viel Drehmoment
Wenig Hubraum-viel Scheise
Konfuzius sagt: Wer später bremst, fährt länger schnell
- Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Grazie amici,
für eure Hilfe.
Werde bescheid geben....
Grüsse Anto
für eure Hilfe.
Grüsse Anto
- chris75
Prüf unbedingt auch, ob der Ansaugsammler richtig auf den Gummistopfen sitzt. Hatten das Problem mal und dabei die gleichten Symptome. Wollte fast anspringen, aber dann doch nicht.
- Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Es hat geklpatt.
einspritzdüsen sind wieder frei...Yuhu....
Motor springt an und schnurt....
Danke euch Jungs
Danke euch Jungs
