Fragen 155er 2.0 TS
Gogo
Fragen 155er 2.0 TS
Beitrag von Gogo »
Hallooo zusammen
so nach dem ersten wochenende mit meinem alfa ist mir folgendes aufgefallen, vielleicht könnt ihr mir helfen.
öldruck anzeige funktioniert nicht, an was könnte das liegen?
beim gasgeben kommt ein klopfgeräusch aus dem radlager
welche originalen reifengrössen hat der? will winterpneu drauf tun da meine zu alt sind :)
Habs gefunden 195 60 14
Model 155 jg. 95 mit altem t-spark motor ohne widebody
danke vielmals
gogo
Der man der einen goldigen bravo hatte :-)
benjamin
Gruppo Radicale
Alfa Romeo 156 3.2 GTA
Honda CBR 1000 RR Fireblade
Beitrag von benjamin »
öldruck geber am motor ist vermutlich defekt.....darum hast du kein öldruck auf em tacho....hatte ich auch bei meinem....
mfg ben
Gogo
Beitrag von Gogo »
so diese Probleme sind noch aufgetreten:
der Wagen heizt erst wenn ich die einstellung auf HI setze alles was darunter ist kühlt...
Die Klima ist ausgeschaltet wenn der ECON knopf leuchtet oder?
wie sieht es mit den spiegelheizungen aus? haben die das?
Die Tank anzeige... nach ca. der Hälfte fängt die Reserve Lampe wie wild an zu blinken. aber erst später wenn er wirklich auf reserve ist leuchtet es durchgehend.
Danke vielmals
gogo
Das mit der Spiegelheizung steht sicherlich im Handbuch, wenn ers hat, werden diese sicherlich eingeschaltet wenn die Heckscheibenheizung läuft, ist bei vielen so :wink: :wink:
Gogo
Beitrag von Gogo »
hab ich mir eben auch gedacht aber ja :) funktioniert nicht so richtig. hehehe
Mattia
Alfetta GTV 2.0
Ducati Monster 900
Abarth 500 Competizione
Alfa 155 3.5 V6
Alfa 155 Q4
Alfa Giulietta QV
Alfa 33 16V QV
Beitrag von Mattia »
Gogo hat geschrieben:so diese Probleme sind noch aufgetreten:
Danke vielmals
gogo
Zu eins:
irgendwas stimmt ganz sicher nicht.Wann wurde das letzte mal die Klimaflüssigkeit kontr./gewechselt?Ja,die Klima sollte bei ECON ausgeschaltet sein.
Zu zwei:
keine Ahnung :oops:
Zu drei:
Das ist so.S'ist schon ziemlich nervig,aber man gewöhnt sich daran :wink:
Gogo
Beitrag von Gogo »
@mattia
Vielen Dank für die Info! aber die klimaflüssigkeit hat doch nichts mit dem heizen zu tun...
und ich denke das mit der Reserve Lampe ist nicht gerade normal das sie bei einem halb vollem Tank wie wild blinkt :)
Danke
Gogo
Mattia
Alfetta GTV 2.0
Ducati Monster 900
Alfa 155 3.5 V6
Alfa 155 Q4
Alfa Giulietta QV
Alfa 33 16V QV
Tja mein Fehler.Ich hab das als zwei verschiedene "Fragen" verstanden.....Die Klimaflüssigkeit hätte bei eingeschalteter Anlage schon damit zu tun :wink: Ansonsten Thermostat oder.....:-k
Und leider ist's beim 55er so mit der Tankanzeige.
Gogo
Beitrag von Gogo »
hmm ja mal schauen, mal meinem Bruder in die garage geben :) alfa fiat lancia mechaniker hrhrhr :)
gogo
Benä
75 QV "graumet." 1991
Re: Fragen 155er 2.0 TS
Beitrag von Benä »
Ich weiss , ist schon lange her..
Aber das genau gleiche Problem mit der Tankuhr habe ich auch - werde demnächst mal die Rückbank ausbauen und mal den Tank oben öffnen .
Grüessli Benu
Huidig :
146 ti nero fuoco (2001)
75 3.0 QV grigio met.(1991)
Gehad :
155 Q4 rosso
155 Q4 antrazith
75 2.0 TS rosso
Fiat UNO Turbo (1988) rosso
