Bremsen 75
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.0 TS
Alfa 164 3.0 24V Super
Fiat X1/9 - Wohnort: ZH
Bremsen 75
ist die bremsanlage vom 75 ts die gleiche wie vom qv? oder was gibts da für unterschiede?
mein ts bremst um einiges besser als der qv
- chris75
75er Bremsen
Seit ich meinem QV die Bremsen gereinigt und vorne neue Beläge montiert habe, bremst er wieder wie ein Porsche (nicht ganz so Standfest).
Daneben ist zu erwähnen, dass der V6 doch noch einige kg auf die Waage bringt, die gebremst werden müssen.
Gruss Chris
Gruss Chris
- Chris
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 168 Super V6 24V
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra - Wohnort: Germany, Rhein-Main
Und eben das ist leider falsch.Lawrence hat geschrieben:der TS hat andere Zangen als der 3.0 und Turbo das weiss ich.
Der TS hat die gleichen Bremszangen wie der 1,8 Turbo, der 2,5 V6, der 2,4 TD, der 3,0 America und der 3,0 QV. Im Regelfall handelt es sich dabei um den Brembo-Alusattel. Ich habe aber auch schon 3,0er mit dem ATE-Stahlsattel gesehen. Habe aber keine Ahnung ob das Serie war oder nicht.
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: bremsen 75
Normalerweise gibt es da keine Unterschiede. Außer das von meinem Namensvetter schon angegebene höhere Gewicht.nappy hat geschrieben:ist die bremsanlage vom 75 ts die gleiche wie vom qv? oder was gibts da für unterschiede?
Das höhere Gewicht des QV mal unberücksichtigt gelassen, ist natürlich der Zustand und das verbaute Material bei der Bremswirkung entscheidend.mein ts bremst um einiges besser als der qv
chris
@chris
hmmm großerer bremskraftverstärker heißt eigendlich nur das man nicht so fest aufs pedal drücken muß hat aber doch von der bremswirkung keinen unterschied.
hab durch zufall bei ebay günstig neue zimmermann bremsscheiben abgestaubt die passen für 2,5 3.0qv turbo und ts sollten also bei allen gleich sein.
kann man die bremskraft verteilung einstelln?bzw eine spur mehr bremskraft nach hinten?
was kann man noch tun um den bremsweg zu verkürzen?
(nein ne 12kolben anlage kann ich mir noch nicht leisten)
denke mal ich werde es mal mit ron´s bremslösung 1 probieren....
gruß alex
gruß alex
Also einstellbar ist er. ich musste bei meinem Wechsel von 3l auf 2l TS Getriebe die Balance ändern da ich die gesammte TS Technik der Voderachse und Hinterachse übernahm, also auch Bremsen etc.
Dann hat er so dermassen hinten überbremst, dass es dich selbst bei normaler Bremsung immer fast gedreht hätte.....
Habs dann einem Mech gegeben der mir dies einstellte auf dem Bremsprüfstand.... Was aber deutlich war, war der Unterschied in der Stärke der Bremsung! Jetzt bremsts spürbar besser als vorher.....
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: chris
Bemsen tut ein Auto auch ohne Bremskraftverstärkung.Lordofmp hat geschrieben:@chris
Ja, 268mm Durchmesser, 22mm Dicke und 51,5mm Offset -> ist bei allen 116/162ern mit Fünlochnabe ( 5*98 ) gleich.hab durch zufall bei ebay günstig neue zimmermann bremsscheiben abgestaubt die passen für 2,5 3.0qv turbo und ts sollten also bei allen gleich sein.
Wozu? Mehr Bremskraft hinten würde unter Umständen auch ein Überbremsen bedeuten. Wobei ich mir das bei den ATE-Sätteln eigentlich nicht wirklich vorstellen kann.....kann man die bremskraft verteilung einstelln?bzw eine spur mehr bremskraft nach hinten?
Andere Reifen verwenden. Denn wenn die Bremse blockiert, tut sie das mit einer guten oder mit schlechten Bremsanlage. Die Frage ist nur was passiert bis zum blockieren und was danach -> wie oft geht das nacheinander. Was Du aber wahrscheinlich meinst, ist nicht die Verkürzung des Bremswegs, sondern ein Verbessern der Verzögerung in m/sec².was kann man noch tun um den bremsweg zu verkürzen?
Was die Bremse angeht, verwende nur gute Bremsscheiben ( z. B. Zimmermann etc. ) , gute Bremsklötze ( z. B. Ferodo ) und Stahlflexleitungen. Damit hast Du für ~500,- EUR +++ eine ordentliche Bremsanlage auf Serienbasis. Wenn es dann doch mehr sein soll, muß man auf größere Durchmesser der Scheibe und mind. Vierkolbensättel ausweichen. Da hast Du aber im Regelfall nur etwas für Vorderradbremsen getan. Vorne reicht aber in den meisten Fällen allemal aus. Kostet dann aber bei einer gekauften Anlage mind. das dopplete bis dreifache von dem was auf Serienbasis geht. Nach oben hin sind da natürlich keine Grenzen.....
Wozu?denke mal ich werde es mal mit ron´s bremslösung 1 probieren....
bremslösung 1
Brake solution 1 is a cobination of pagid red at the front and ferodo pads at the rear. We use this budget solution on all of our tuition cars at the Nurburgring Nordschleife. The pads offer just the right combination between heavy track use and normal driving. No warmup is neccessary, no noises, no excessive wear. In fact all the best from a performance pad without the downside of it. purpose: fast street and trackdays we always recommend to change the brake fluid for the best performance
Price: €89.00
bremslösung eins ist nur auf die bremsbelege bezogen habe für vorne die zimmerman bremsscheiben werde hinten neue original scheiben verwenden und eventuell stahlflex leitungen und diese bremsbelege denke mal ds sollte dann ausreichend sein da ich ja nur einen ts habe und der ja eh nicht zuuuuu schnell ist he he
reifen werde ich jetzt mal auf 16 zoll felgen mit 205er pirellis umsteigen (im frühjahr)
das sollte dann mal einige verbesserung bringen denke ich gruß alex
Price: €89.00
