Öl-Temperatur
75
Aktuelle Fahrzeuge: 75 t.s.
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
das gibt halt so sachen....... :wink:
:knightrider:
SubSurFace
Beitrag von SubSurFace »
also ich habe einen 155 und meine öl temperatur ist bei warmen motor ca 75-85C und wasser ca 80-90C
und wenn ich den motor im stehen laufen lasse sind die temp. nach 10min ideal aber sobald ich einige km fahre sind sie wieder zu tief!!
was kann man da machen???
I can't fake it, just break it, and when I take it
See I specialize in making all the girls get naked
So bring your friends, all of y'all come inside
We got a world premiere right here, now get live
Dich riesig freuen, da er nicht überhitzt! :wink: Was passiert wenn du im Sommer bei Sonnenschein im Stau stehst?
SubSurFace
ich war den ganzen sommer in lugano und da war alles io
seit ich wieder in graubünden bin wird mein motor nicht warm! auch wenn ich stunden lang fahre wird er nicht warm!!!
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
es muss fast der thermostat sein!
:knightrider:
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
Beitrag von Andrea »
was heisst nicht warm? mein 155er zeigt bei kalte temperaturen beim Oel 60° (resp. die Anzeige bleibt so wie sie ist) und das Wasser steigt zwischen 70°-80° und nicht mehr. Was du machen kannst? Nichts. Du hast Fahrwind und da kannst du nichts machen. Fahre schon seit fast acht Jahre so... (über 100'000 km)
ALFA ROMEO CLUB MILANO
75
75t.s.
75 turbo
fiat marea ;-)
Beitrag von 75 »
wenn er sagt der motor wird nicht warm, denke nicht das er 70-80 grad wird sondern er bleibt einfach kalt.....
@subsurface nach längere fahrten wird er wie warm?
:knightrider:
Beitrag von Thom »
Bei mir sind die Werte, vorallem beim Öl auch sehr Aussentemp. abhängig... Genau wie bei Andrea, hebt sich der Zeiger nur noch minim über die 60er Marke, sobald es etwas kalt - oder halt schweinekalt wie jetzt ist!
Wie kommt denn das? Ziehen die Nehmer irgendwie Kalt-Luft, oder wie ist das zu erklären? Ich meine, das geschlossene Öl-System sollte es doch nicht sooo gross kümmern, ob jetzt draussen -10 oder halt 20° sind :?:
SubSurFace
Verdammt jetzt bewegt sich der wassertemp. anzeiger gar nicht mer, ich fuhr 2stunden hin und her die öltemp. war so ca 60-70grad
ich glaube langsam aber sicher das die wassertemp. angeige def. ist
Soemmi
Beitrag von Soemmi »
ich denke nicht nur die wassertemp anzeige...
unnötig zu sagen, dass du schon nach 20min. höhrere öltemps hast!
