Wie Schlüssel nachmachen ohne "Masterschlüssel"?
AlfettaGTV
Beitrag von AlfettaGTV » 07 Nov 2010, 13:29
Ein Bekannter von mir hat sich einen Alfa 145 gekauft mit nur einem Schlüssel und ohne den sogenannten "Masterschlüssel" den es in dieser Zeit Alfa und Lancia gab.
Wie kann er sich trotzdem einen Schlüssel nachmachen? Keycode-Karte ist vorhanden. Trotzdem wollte das anscheinend die Alfa-Werkstatt für ihn nicht machen.
Danke für Eure Hilfe!
Edwin
alfa146ti
Re: Wie Schlüssel nachmachen ohne "Masterschlüssel"?
Beitrag von alfa146ti » 07 Nov 2010, 22:21
Weiss es auch nicht, aber mal bei Alfa direkt melden?
Gruss Mario
Villani
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa
Beitrag von Villani » 07 Nov 2010, 23:11
Gibt verschiedene Schlüssel Service die das können. Wenn die den Code auslesen können, können sie den Schlüssel 1:1 duplizieren. Sprich samt Code. Du hast dann somit sozusagen ein 2. identisches exemplar deines schlüssels samt dem gleichen Code.
Saluti Villani
AlfettaGTV
Beitrag von AlfettaGTV » 09 Nov 2010, 22:52
Das ist genau das, was er sucht, danke villani...nur haben das bei ihm diverse Schlüsselservices in der Region Bern bisher nicht machen können oder wollen.
Kennst Du einen Schlüsselservice, der eine solche Kopie macht egal ob in der Regio Zürich, Bern oder Basel?
Villani
Beitrag von Villani » 10 Nov 2010, 00:29
Frag morgen meinen Kumpel - der hat das erst grad kürzlich machen lassen.
Saluti
Villani
Saluti Villani
pedi
Beitrag von pedi » 12 Nov 2010, 19:48
AlfettaGTV hat geschrieben:Alfa 145
einen 145 klaut keine Sau.
Sind wir uns da einig? Ok, dann weiter im Text...
Den vorhandenen Schlüssel öffnen und den Transponder entfernen.
Transponder ist wie 10mm langer 5mm dicker Graphitstift... total unscheinbar.
Anschliessend Ringantenne vom Zündschloss abziehen und den Transponder im Zentrum der Ringantenne fixieren (Klebeband o.ä.).
Ringantenne nun irgendwo hinter'm Armaturenbrett festklemmen/festkleben.
Nun hast du also einen rein mechanischen Schlüssel (die wfs ist nun dank Transponder/Ringantennenfixierung immer deaktiviert).
Diesen Schlüssel kann dir jeder Schlüsseldienst nachmachen, da es nun nur um den Schlüsselbart geht.
Und wenn du weiterhin ZV möchtest und evtl Wegfahrsperre, dann kannst du noch immer im Zubehör eine FB (mit wfs) für unter EUR/CHF 50,- kaufen und verbauen.
pedi
Beitrag von pedi » 12 Nov 2010, 19:49
Villani hat geschrieben:Frag morgen meinen Kumpel
als morgen noch morgen war, war heute übermorgen.
Inzwischen ist morgen bereits gestern.
Villani
Beitrag von Villani » 12 Nov 2010, 20:18
Sehe ihn Morgen. Er hat es irgendwo im ZH Oberland machen lassen. Aber ich denke am einfachsten wäre einfach bei den naheliegenden Schlüsselmachern einfach mal nachfragen ob sie das können. Wird sicher nicht der einzige sein. Hab den Tipp übrigens aus dem alfisti.net Forum. Er ging dann zu seinem Schlüsselmacher und der konnte es tatsächlich machen.
Saluti Villani
AlfettaGTV
Beitrag von AlfettaGTV » 13 Nov 2010, 07:48
Hallo pedi! Dankeschön für die sehr genaue Beschreibung!
:mrgreen:
sind wir.
Es geht ihm darum, dass er prophylaktisch einen zweiten Schlüssel hat. Habe ihm die Anleitung weitergeleitet, merci nochmals!
