hallo zusammen !
beim 164 klemmt der elektronisch entriegelbare tankdeckel immer wieder. im moment geht gar nichts mehr...
weiss villeicht jemand von euch, wo ich am besten anfange zu suchen. habe gehört es sei ein bekanntes problem.
währe froh wenn mir jemand einen tipp hat.
der kofferraumdeckel geht von innen auch nicht auf......(ist aber nicht so wichtig)
nebenbei noch was anderes!
sollte die stossdämpfer ersetzen da es sich um einen qv handelt hat dieser elektronisch verstellbare stossdämpfer, die ein vermögen kosten.
passen die normalen ohne elektronik auch?
Alfa 164 tankdeckel
Alfa 164 tankdeckel
alfamania
- Petzi
Re: Alfa 164 tankdeckel
Die normalen Stossdämpfer sollten auch passen
Die normalen passen auch und sind deutlich komfortabler. Immer nur zwischen "Hart" und "sehr hart" wählen zu können, bringts eigentlich nicht. Es kann aber sein, dass es beim Vorführen Probleme gibt. Du solltest deshalb die Anschlusskabel gut verstauen, so dass man sie nicht gleich herumbaumeln sieht.
Beim Kofferraum- und Tankdeckel müsste man schon messen können, um den Fehler zu finden. Aus der Ferne ist das fast aussichtslos, den richtigen Tip abzugeben. Die 164 Elektrik ist immer für Überraschungen gut. Du kannst gerne vorbeikommen, wenn du möchtest, zum QV12V habe ich die Originalbücher mit allen Schemas, vom QV24V nicht. Allerdings dürfte dies nicht dramatisch geändert haben.
Christoph
Christoph
hallo zusammen
das mit dem tankdeckel hat sich erledigt.
danke für eure tipps.
wenn jetzt noch einer stossdämpfer hätte...
maralfa
maralfa
alfamania
