Scheibenwischer am 164er
Habe seit Samstag folgendes Problem mit meinen Scheibenwischern am 164er. Sie gehen nicht mehr ganz runter, je nach Intervall bleiben sie ca. 5 cm oberhalb stehen und gehen auch nicht mehr ganz nach links rüber....
An was kann das liegen, dem Scheibenwischer kann man runterdrücken bis er wieder dort ist wo er hingehört aber beim nächsten mal kommt wieder dasselbe Problem......
gruss Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Beitrag von Chris »
Liegt wahrscheinlich an der Kontaktplatte im Scheibenwischermotor.
Würde mir aber sicherheitshalber gleich einen anderen Motor besorgen und umbauen. Darauf achten das der Motor vom Baujahr her ungefähr paßt. Bin mir zwar jetzt nicht sicher - könnte nachsehen - glaube aber da gab es mal eine Änderung.
enzo
Beitrag von enzo »
hatte das beim alten 164er auch...dort war nur die schraube gelöst die den motor mit dem gestänge verbindet...
@ Chris
Meiner ist Baujahr 95, denke schon das ab der zweiten Serie alle gleich waren :wink: :wink:
@ enzo
genau das habe ichz mir auch degacht...... wie kommt man daran, muss ich da zum Garagier oder kann ich das selber schnell erledigen??
danke schon mal für eure Hilfe
gruss Chris
Max 75
Gruppo Radicale
Aktuelle Fahrzeuge: ***
Alfa Romeo 75 TS
Alfa Romeo 156 SW GTA
Beitrag von Max 75 »
meistens ist es eine abdeckung, die du mit dem schraubenzieher wegnehmen kannst, dann den 10er schlüssel zur hand und hoppla... meistens :?
@ Max
mal gucken :wink: :wink:
@ Chris / Enzo
hast nicht gerade ein Bild zur Hand oder eine Anleitung wie das ganze aussieht und wo diese Schrauben sind??
gruss Chris
Alfapazzo
Beitrag von Alfapazzo »
Ciao Christoph
Du musst nur die Plastikabdeckung unter den Scheibenwischern entfernen, dann siehst Du schon den Wischermotor und das Gestänge auf der Fahrerseite.
Ich tippe allerdings auch auf den Motor selbst, bei dem die Endstellung defekt ist.
Diesen Fall hatten wir früher bei vielen 164-ern, bis es eine neue Ausführung der Motoren gab.
Umberto
Ciao Umberto
danke dir :wink: Da könntest du recht haben. Denke das ist nicht so eine grosse Arbeit diesen zu wechseln, wird wohl mit ein paar Schrauben angemacht sein :wink: :wink: Weisst nicht zufälligerweise was der inetwa kostet??
Rufe jetzt schnell in der Garage an und frage ob ich vorbeikommen kann heute Abend :wink:
gruss Chris
enzo
Beitrag von enzo »
@Petzi
willst du nicht zuerst nachsehen ob nicht nur die schraube sich gelöst hat? einfach die schwarze abdekung entfernen, dann siehst du das ganze gestänge....motor ist auf der fahrerseite...
Alfapazzo
Ja, die Abdeckung ist nur gesteckt. Brauchst nicht mal einen Schraubenzieher um sie zu entfernen.
Jepp das mache ich am Mittag gleich :wink: :wink: Mal schauen wies aussieht und wenn da eine Schraube locker ist, werde ich das wohl sehen :wink:
Danke an alle für die Hilfe, meine Scheibenwischer sind wieder dort wo si hingehören :wink: :wink: War nur eine Schraube in einem Langloch die nicht mehr richtig angezogen war, schnell über den Mittag angezogen und jetzt funktioniert wieder alles :wink: :wink:
gruss Chris
Max 75
Gruppo Radicale
Alfa Romeo 75 TS
=D>
schön gsi chris :wink:
