2.5 V6 12V Hubraumvergrösserung
Noisecontroller
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo GTV6 1981
Alfa Romeo Giulia Super 1971
Alfa Romeo 75 TS 1991
Beitrag von Noisecontroller » 13 Jun 2012, 22:25
Hallo zusammen :D
Voller Tatendrang habe ich auf den Winter ein Projekt geplant:
Motor vom GTV6 raus und revidieren/tunen.
Buchsen und Kolben für 2.8l habe ich bereits zu Hause.
Nun meine Frage:
Kurbelwelle, Pleuelstangen und Motorsteuergerät vom 75 3.0 QV in den 2.5 Mocken einbauen.
Hat der 75er eine Kurbelwelle mit längerem Kurbelradius oder entsteht gegenüber dem 2.5 der Hubraumzuwachs NUR durch die Bohrung?
Dachte dass man da so ein Mittelding bekommt, oder sogar mehr als 3 Liter Hubraum.
Und wegem dem Motormanagement. Macht es Sinn ein andere Steuergerät zu verbauen? Auch wenn ich nur auf 2.8l erweitere?
Oder reicht Benzindruck raufdrücken, Zündung und CO einstellen?
Aber die 75er Welle im 2.5 wäre geil :D
Gruss!!
Giulia Super 1.6 1971
GTV 6 2.5 1982 --> zu Verkaufen! Link unten!
http://www.prestige-cars.ch/
Noisecontroller
Re: 2.5 V6 12V Hubraumvergrösserung
Beitrag von Noisecontroller » 13 Jun 2012, 22:33
GTV6:
Bohrung x Hub original: 88 x 68,3
Bohrung x Hub mit 2.8l Kit: 93 x 68,3
Verdichtung: 9:1
75:
Bohrung x Hub original: 93 x 73
Verdichtung: 9:1
Daraus schliesse ich dass bei Verwendung der 75er Kurbelwelle 3.0l herauskommen :lol:
Würde das denn passen und macht das Sinn?
alfagtv28l
Aktuelle Fahrzeuge: alfa 156 2,4jtd SW,
alfa 156 2.0TS 16v,
alfa 164 v6 Turbo '95,
alfa GTV 2.8 Gleich,
alfa GTV 2.oL '84,
alfa 75 TS 2x,
Alfa 75 in umbau auf v6 24v
Alfa 75 ex Ts jetzt 3.0V6 QV
...und seit kürze Alfa 156 Gta
Beitrag von alfagtv28l » 16 Jun 2012, 18:46
Hallo,
ich würde dir die variante mit der 2,5 welle empfehlen.
Habs bei mein GTV Gleich drin und macht sehr viel spass,
der motor ist schön drehfreudig, besserwie beim 3,0,
in verbindung mit der geniale getriebe übersetzung vom Gtv 2,5, top.
Was hast du für kolben kit?
Vom Zender oder vom Gleich, die vom gleich haben die kolben 93,5 dm.
Bei mir habe noch bearbeitete köpfe mit anderen nockenwelle drin,+ fächerkr. leistung ca.210Ps.
Möglichkeit wäre die nocken vom sz/ 164qv einzubauen, bringt auch was.
Gruss Filippo
Noisecontroller
Beitrag von Noisecontroller » 17 Jun 2012, 10:51
Habe Kolben von Mahle mit Durchmesser 92.95mm
Ja ich brauche eben so oder so eine neue Welle, da die alte hin ist. Drum habe ich gedacht nehme gerade die mit mehr Hub :D
Aber mit der 3 Liter Welle brauche ich dann eben noch neue Pleuel :? Aber die Variante passt mir eben besser.
Was hast du denn für eine Nockenwelle drin? Die vom 164?
Köpfe selber bearbeiten mit grösseren Ventilen?
Getriebemässig bin ich mit dem Twin Spark Getriebe welches schon verbaut ist zufrieden, ausser dem extrem kurzen ersten Gang 8)
