kreisch, quietsch geräusch beim anfahren
sane
Beitrag von sane »
habe beim anfahren ein quietschgeräusch oder so ähnlich! zuerst hatte ichs nur beim rückwertsfahren und nun auch beim vorwärts! quietscht nur während dem einkuppeln!
dachte zuerst an riemen, wars jedoch nicht!
kupplung glaub ich auch nicht, da ich das geräusch eher vorne zuordnen würde!
was ist das zum teufel?
Also nur wenn du die Kupplung drückst Quietscht es?? Wenn es so ist, hatten wir das auch bei unserem America. Ist bei der Kupplung selber, einbisschen Sprayen hilft, hält aber nicht so lange :roll:
gruss Chris
alfa75ben
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 QV
Beitrag von alfa75ben »
könnte in der tat der ausrückhebel sein. am besten ausbauen und mit fett einschmieren. alles andere ist nur von kurzer dauer.
ben
The Last Real Alfa Romeo: Alfa 75
http://www.alfaforum.de (das Transaxle Forum)
Lordofmp
all
Beitrag von Lordofmp »
was es gibt eine 75 kupplung die nicht quitscht????muß wohl ein produktionsfehler sein he he
Re: all
Beitrag von chris75 »
Lordofmp hat geschrieben:was es gibt eine 75 kupplung die nicht quitscht????muß wohl ein produktionsfehler sein he he
Ja, aber normalerweise sind es die Pedale, die quietschen und nicht der Ausrückhebel.
Das Lager des Ausrückhebels mag übrigens übermässige Belastung nicht so gerne und kommt gerne mal zum Gehäuse raus (vor allem bei 3-Liter Zugkupplung)
Gruss Chris
alfa75ben
Re: all
chris75 hat geschrieben:
Gruss Chris
bei den 3 75ern, die ich hatte, haben 2 am ausrückhebel gequitscht, aber keiner an den pedalen ;) naja kann ja auch zufall sein *g*
aber das quitschen vom ausrückhebel sollte man auf alle fälle von draußen hören können (das vom pedel eher weniger)
ben
Answers: 1
Beitrag von firefox »
Das kennen wir doch gäll Chris :lol: 8)
sane
Beitrag von sane »
nein es ist ein richtiges schleiff geräusch! und es kommt zu 90 prozentig von vorne!
Hab beim TS manchmal auch beim Anfahren oder Rückwärtsfahren ein quitschendes/schleifendes Geräusch...
Es soll an den schon ab Werk etwas schwachen Andruckfedern des Getriebes liegen... das sein normal, so hat man mir es erzählt...
