Fehlermeldung im Alfa Romeo 166
Beitrag von 7518 » 24 Okt 2011, 16:55
Hallo Zusammen
Was bedeuted diese gelbe Warnleuchte, bei der ein Männchen wie nach hinten gelehnt auf einem Stuhl liegt ?
Leuchtet normalerweise immer beim Start erlischt dann aber.
Nun hat es einige Male geblinkt.
ALFA FOREVER
Fehlermeldung im Alfa 166
Beitrag von 7518 » 26 Okt 2011, 09:16
Hallo Zusammen
Könnte mir jemand erklären, was die gelbe Fehlermeldung rechts neben der roten Fehlermeldung ( Airbag ) bedeutet ?
Gruss und Dank
7518
ALFA FOREVER
alfa146ti
Re: Fehlermeldung im Alfa Romeo 166
Beitrag von alfa146ti » 26 Okt 2011, 14:36
Habe beide Fragen zusammengeführt
Beitrag von Petzi » 27 Okt 2011, 09:47
Steht das nirgends im Manual??
Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
Beitrag von Bestia Rossa » 28 Okt 2011, 16:38
die gelbe Warnleuchte ist der Beifahrerairbag...wenn sie mal aus ist drück mit der Hand auf die Mitte des Beifahrersitz und es fängt kurz an zu blinken.
Nach 4-5x blinken hört es auf. Wenn es immer leuchtet hast du den Beifahrerairbag abgeschaltet. Wenn du die Beifahrertüre öffnest siehst du an der
Seitenfläche des Handschuhfaches ein Schlüsselloch, da kannst du mit dem Autoschlüssel den Airbag ein oder ausschalten :wink:
es gibt 166er bei denen der "sitzsensor" empfindlicher ist...das Blinken kann auch schon kommen wenn du eine Flasche Cola o.ä. auf dem Sitz liegen hast
und die Strasse ein bisschen holperig ist.
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
Beitrag von 7518 » 31 Okt 2011, 09:22
aha ok, vielen Dank für die Hilfe. Hatte tatsächlich etwas auf dem Sitz liegen ;)
Demzufolge ist es nichts gravierendes und ich kann die Meldung getrost ignorieren.
Danke nochmals.
ALFA FOREVER
