Vibrieren im 6. Gang
disputable
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa GT
Merc AMG
Beitrag von disputable » 10 Nov 2010, 16:26
halloo...
mein 156er gta verhält sich irgendwie komisch:
sobald ich im 6. gang fahre beginnt das lenkrad zu vibrieren.
der geradeauslauf ist nicht beeinträchtigt, die leistung fühlt sich auch normal an.
ich hatte mal ein ähnliches problem bei einem anderen auto, allerdings war es da erst wenn der wagen warm war und nur ab tempo 140.
schlussendlich lag es daran, dass die vorderen bremsen leicht blockierten und abgenutzt waren.
was meint ihr, ev. wieder ein bremsproblem? mein baby kommt morgen zum service, mal schauen ob die bremsen noch ok sind..
t3qv
Aktuelle Fahrzeuge: VW Bus T3, Motor AR 3.0 QV 61503, Gearbox Renault UN1
Re: Vibrieren im 6. Gang
Beitrag von t3qv » 10 Nov 2010, 16:30
hallo,
bei welchen drehzahlen?
eher unter-/mittel- oder hochtourig? oder permanent?
beim gleichmäßigen fahren, beschleunigen oder schubbetrieb?
was passiert wenn du im 6. dann auskuppelst und rollen lässt?
pedal to the metal!
disputable
Merc AMG
Beitrag von disputable » 10 Nov 2010, 16:56
muss nochmal schauen, aber ist glaub im unteren - mittleren drehzahlbereich vor allem beim beschleunigen aber teilweise auch permanent.
im 5. gang war es auch schon, aber viel weniger und ich habe das gefühlt, dass es da inzwischen verschwunden ist.
das mit dem auskuppeln muss ich mal ausprobieren...
der wagen ist vorher 2 jahre gestanden. ev. standschaden in irgendeiner form? eingerostete lager oder so?
Beitrag von Spiderm!ke » 10 Nov 2010, 17:35
unwucht der räder ?
disputable
Merc AMG
Beitrag von disputable » 11 Nov 2010, 08:51
also habe mal drauf geachtet, es ist nur im 6. gang und nur beim beschleunigen sonst nicht.
unwucht könnte gut sein, habe ihn heute mal gebracht und darauf hingewiesen..
mir ist gerade noch aufgefallen, dass der idiot von einem vorbesitze die tarox scheiben verkehrt montiert hat (bravobravo-.-) #-o
galub aber weniger dass es damit was zu tun hat..
Manu GTA
Aktuelle Fahrzeuge: ..
Beitrag von Manu GTA » 11 Nov 2010, 18:51
Ich behaupte mal das ist keine Unwucht in den Rädern. Sonst hättest du das in jedem Gang und es wäre auch nicht unter Last sondern im normalen Schubbetrieb.
disputable
Merc AMG
Beitrag von disputable » 12 Nov 2010, 10:24
Ich vermute, dass die durch das Beschleuningen ausgelöste Schwingungsfrequenz eine Art Rückkopplung der Bremsen auslöst.
Habe die hinteren Bremsenbeläge ersetzt und vorne die Scheiben getauscht bzw richtig rum montiert.
Wenns am Mittag mal schöneres Wetter ist hier in Winti fahr ich mal ne Runde und schau dann wieder ;)
disputable
Merc AMG
Beitrag von disputable » 12 Nov 2010, 13:15
So, war grad ne Runde fahren. Es ist viel (!) weniger geworden, aber immer noch nicht normal.
Hat irgenjemand noch ne Idee?
Alesch
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 155 1.8 verkauft nach Winterthur
Alfa 156 2.5 V6
Beitrag von Alesch » 12 Nov 2010, 13:17
montier doch neue bremsscheiben viellecht sind diese eingelaufen und darum ist es nicht ganz weg...
!!!Tuner gegen Raser!!!
