Hi zusammen.
Hab mir einen 156 2.0 gekauft.
Leider hat er beim Gasgeben gestottert und ging nicht immer an. Nun hab ich den Ot-Geber ersetzt und er kommt jetzt jedesmal an, aber das Gas nicht es immer noch nicht sauber an. Als ich die Kerzen überprüft sah ich dass die ganz schwarz waren und auf einer hat es rost und weisse Flecken.
Könnte das ein Zeichen sein dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist und es darum Wasser im Motorraum hat?
Ich hatte noch nie einen 156 2.0 aber wenn ich Gas gebe kommt er nicht richtig und er hat ja doch seine 150PS.
Danke euch schon mal!
Gas Probleme 156 2.0
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156, Fiat Barchetta, Opel Calibra
Re: Gas Probleme 156 2.0
Lass bei einer Garage die Kompression prüfen, dann bist du sicher.
So ich war bei der Garage und hab die Zünkerzen gewechselt dabei ist aufgefallen das ein Zündstecker verschlissen ist. Nun das stottern ist weg.
Aber wenn ich das Gas vol durchdücke dann kommt er nur langsam und ruckartig auf Touren bis ca 3500Umin dann zieht er normal (als würde er zu viel Luft bekommen). Wenn ich das Gas langsam drücke kommt er regelmässig...
Vielleicht habt ihr noch ein Tipp
Mein Typ,Luftmassenmesser reinigen...hatte das gleiche Symtom wie Du.
Nun viel besser!
Grüess scudetto
Nun viel besser!
Grüess scudetto
LA BELEZZA NON BASTA..
