155er hat nicht die volle leistung....
Alfapitbull
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 145 2.0 Twin Spark
Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
Beitrag von Alfapitbull »
Ich hab mir heute einen 155er gekauft. bei der heimfahrt hab ich gemerkt das irgendwas nicht stimmt, als ob er nicht auf allen zylindern zündet oder so. wen ich beim fahren gas gebe, dann kommt fast nix... Zündkerzen und Kabel? oder sonst irgend eine 155er krankheit? danke für eure hilfe
Re: 155er hat nicht die volle leistung....
Beitrag von chris75 »
Welchen Motor hast du drin?
Alfapitbull
sorry, hab ich vergessen zu schreiben... ich hab den 2ltr t.s drin, jg 93...
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Beitrag von Incubo »
Hallo, Wenn dein Alfa z.B auf 3 Zylinder laufen würde, stottert es beim fahren und vom auspuff stinkt es nach faule eier, da beim einten Zylinder das Benzin nicht verbrennt wird. Wenn es der Fall währe, solltest du nicht zu viel rumfahren. sonst könnte sich der Katalysator verabschieden. Dies wird dann teuer!!!
Falls es dann nicht stottert werden es nicht die Zündkabel sein.
Lg Incubo
GTVorever
Aktuelle Fahrzeuge: GTV6 2.5
Renault Espace 2.0T
Mercedes A160
Lada Niva 4x4 1.7i
Subaru Impreza 1.6 Wagon
Beitrag von GTVorever »
Ich tippe auch auf die Zündkerzen; ob es die sind, kannst Du relativ einfach testen:
Warmen Motor im Standgas laufen lassen
Kerzenstecker von der ersten Kerze langsam abziehen.
Wenn er nun weniger rund läuft (und ev. ins Stottern kommt), ist diese Kerze/Zündkabel ok und Du kannst den Stecker wieder aufsetzen und das Verfahren mit dem nächsten Zylinder wiederholen.
Ändert sich hingegen nichts an der Leerlaufdrehzahl wenn die Kerze abgehängt ist, hast Du den Übeltäter gefunden.
Das Ganze ist eine Sache von max. 10 Minuten und braucht kein Werkzeug, nur ein bisschen Fingerspitzengefühl und gutes Gehör :D
Gruss Roland
V6 auf transaxle: Wenn Kurven schneiden Genuss halbieren heisst !!!
Alfapitbull
und schlechte elektrische leitfähigkeit.... 8) mir hats heute 2 mal so richtig die volle spannung durch die finger gejagt als ich was bei den zündkabel gemacht habe :roll:
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Ja, das hätte er dir noch schreiben müssen dass es nicht so schön ist wenns dir eins putzt!!! Mi solchen sachen muss man aufpassen. Kann im schlimmsten fall auch weniger schön ausgehen.
Hast den Übeltäter gefunden???
Lg Incubo
Alfapitbull
das mit den kerzen stecker hab ich noch nicht probiert, ich hab an den spulen selber geschaut ob was nicht in ordnung ist und als ich die kabel ausgemessen habe, hab ich rausgefunden das ein kabel durchschlägt, aber ich geh jetzt nochmal in den OP saal und kontrollier mal die kerzen....
Alfapitbull
Alfapitbull hat geschrieben:das mit den kerzen stecker hab ich noch nicht probiert, ich hab an den spulen selber geschaut ob was nicht in ordnung ist und als ich die kabel ausgemessen habe, hab ich rausgefunden das ein kabel durchschlägt, aber ich geh jetzt nochmal in den OP saal und kontrollier mal die kerzen....
Jetzt fass ich de misst nicht mehr an... hats mir doch tatsächlich schon wieder eins ge "putzt" :evil: , ich geh morgen zu einem Mechaniker kollegen, soll der sich elektrisieren lassen :mrgreen:
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Also, durchschlägt, meinst du dass es der Funke an einem anderen ort macht. so dass du es siehst/hörst???
Alfapitbull
also, so direkt nicht, ich hab mit dem multimesser den wiederstand gemessen oder so, jedenfalls hat es bei keinem kabel angegeben ausser bei einem...
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Hm, nimm doch mal die zünkabel weg und schau ob eventuell eine Zündkerze Gebrochen sei, und auch die Zündkabel ob sie risse haben oder eventuell Marderschaden???
Wenn dein Wagen nicht auf alle Zylinder laufen würde. Sondern nur auf 3 Zylinder dann merkst du es sofort. Denn dein Wagen ist wie ein Traktor beim fahren und es ruckelt recht.
Falls aber ein Zündkabel beschädigt ist und es ab und zu gut lauft und manchmal weniger dann sollte es irgendwo anders am Motor oder so zünden. Das hörst du oder siehst es sogar.
Alfapitbull
alos ich merks beim fahren so, das wen ich fast voll gas gebe, das er so komisch tönt, so tief und es kommt fast nix... bei 2000u/min ruckelt es und höher tönts eben so komisch tief....
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Also, hatte letzte woche ein Fall dass es bei 2000u/min ruckelte und dann nicht. Und mann hatte das Gefühl dass es keine Leistung hatte.
Am schluss war ein Zündkabel hinüber. sah aus als ob ein Marder dran gebissen hätte, war aber nicht abgetrennt und man musste gut hinschauen damit man es sah. Schau sie mal genau an. Ich würde meinen es währe dies das Problem. :roll:
Alfapitbull
ok, ich schau das mal an, danke für deine hilfe, ja di zündkerzen sehen eben auch nicht mehr so gut aus, ich wechsle mal die kable und die kerzen...
