Hallo Zusammen.
Habe mir den oben erwähnten Alfa gekauft und gestern abgeholt und nach Hause gefahren. Trotz ca 40 Km Fahrt stieg die Temperatur nicht über 60 Grad (eher weniger).
Wenn der Thermostat hinüber wäre, würde die Anzeige dann nicht ganz unten (50Grad) bleiben? In meinem Fall erhebt sie sich ja noch minim.
Wenn ers trotzdem ist, was kostet die Reparatur ca?
Danke für Eure Antworten!
Temperatur 156 2.0 JTS Distinctive Jg 2002
- colourstone
- Aktuelle Fahrzeuge: 156 SW
Re: Temperatur 156 2.0 JTS Distinctive Jg 2002
Nein, wenn der Thermostat offen bleibt geht es viel länger bis der Motor warm wird, da der grosse Kühlkreislauf offen ist. Daher wird er auch nicht wärmer als 60°C werden. Die Kühlleistung des Kühlers ist im kalten Wetter zu Gut um auf 85°C zu kommen.
Thermostat tauschen und das ganze ist erledigt.
- colourstone
Danke für deine Antwort! Weisst du was das ungefähr kostet? Oder kann ich das auch selbst?
Keine Ahnung wie gut dein mechanikwissen ist. Ansonsten ist es keine schwere Arbeit. Nur eine fumlige bei quereingebauten Motoren.
Teuer ist der Thermostat auch nicht.
- colourstone
nicht so besonders... gibts dafür eine anleitung?
aber eigentlich macht das ja nix, dass der thermostat hinüber ist, oder? ausser dass ich etwas auf die drehzahl achten muss, weil er nicht warm wird. seh ich das richtig? also kann ich noch guten gewissens rumgurken bis ich ihn ersetze...?! gruss
