Probleme mit 164 3l 24V Super
Dodo
Alfa 164 3l QV 24V (schwarz)
Beitrag von Dodo »
Hallo zämä
Mein 64er macht folgende Probleme: Zuerst habe ich einen Riss im Verbindungsstück zum ESD festgestellt (durchgerostet). Da dachte ich mir noch, kein Problem, den wechsle ich kurz aus und dann ist's wieder OK.
Einige Tage später hat er jedoch angefangen zu ruckeln während der ganzen Fahrt, egal in welchem Gang oder wie ich beschleunigt habe. Und als ich die Haube aufgemacht habe raucht es mir entgegen. Der Rauch kommt von hinten am Motor.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Merci für eure Tipps.
SCUDETTO
RAUCH..
Beitrag von SCUDETTO »
Hoi Dodo,könnte es sein dass die Dichtung des hinteren Ventildeckels defekt ist + Oel auf den Auspuff tropft?'
Rucken:sind evt auch die Zundkerzenlöcher der hinteren Zilinderbank mit Oel getränkt ?
Schau mal nach!
Dichtungen in der Technomag erhältlich/Fahrzeugausweis mitnehmen.
Grüessli voo Scudetto
:shock:
LA BELEZZA NON BASTA..
Dodo
Beitrag von Dodo »
Ciao Scudetto
Danke für deine Tipps, werd ich machen.
Dodo
Beitrag von Dodo »
Weiss sonst niemand einen Rat/Tipp? Gibt ja genug 164er Fahrer hier :roll:
Dachte mir, "hier werden sie geholfen"....
