Lancia Thema springt nicht mehr an....
Beitrag von Thom »
Wollte heute Abend die Saison meines Winterauto eröffnen - und siehe da - er weigert sich, mich durch den Dreck zu begleiten... :x Dabei wollte ich ihn gleich morgen zum Service bringen, während der GTV in der Reperatur ist wegen der Delle. Also ein zu dummer Zeitpunkt und vor einer Woche lief er noch perfekt.
Zum Problem:
Der Anlasser dreht schön, aber er kann nicht starten.
Ich kontrollierte dann die Sicherung der Benzinpumpe - war OK.
Klopfte auf den Relais herum - kein Erfolg.
Als ich eine Zeitland den Anlasser mit Vollgasstellung betätigte begann es ein bisschen nach Benzin zu riechen. Also müsste die Benzinpumpe i.O sein? Was könnte sonst noch sein? OT-Geber (Tip vom Garagist am Tel.) oder was sonst? Verdammte Scheisse... Kann morgen mit dem Zug von GR nach St.Gallen. Ein höllen Montagmorgen :x :( :(
Vielen Dank für eure Tips...
centosedici
Der Pate
Beitrag von centosedici »
ev. kriegen die kerzen keinen strom...
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Beitrag von Chris »
Welcher Motor ist im Thema verbaut? Evtl. weißt Du auch welche Motorsteuerung?
Beitrag von Thom »
Ist ein 2.0 16V. Motorsteuerung hab ich keine Ahnung was das für eine ist...
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Beitrag von Chris »
16V ist dann Motronic M1.7.
Hätte ein Werkstatthandbuch bzw. Auszüge ( 2,0 16V -> Motronic M1.7 ) davon als PDF für Dich.
Ist allerdings aus den Niederlanden. Kann man aber auch mit arbeiten.
Wenn Du willst kann ich Dir das mailen -> :!: sind aber ~20MB :!:
P.S. Beim 2,0ie mit LE-Jetronic und Digiplex wäre die möglich Diagnose recht einfach gewesen.......
Beitrag von Thom »
Danke dir Chris. Ich selber kann leider auch mit dem Handbuch wenig anfangen (Bürogummi :wink: ). Ich werd ihn nun mal in die nächste Lancia Vertretung schleppen lassen - das ist ja ein Gratisdienst der Versicherung - und die werden hoffentlich eine baldige und vorallem dem Zeitwert entsprechend günstige Diagnose stellen...
smal
Aktuelle Fahrzeuge: GTV
Beitrag von smal »
lass uns wissen was es ist,
habe auch eine thema16v die macke bei meiner:
beim starten geht sie gleich wieder aus, des öfteren wenn ich kurze strecken mit etwas bleifuss mache.
mit einem gastritt kurz etwas hochtourig und sie läuft wieder....
meo
Beitrag von meo »
...hätte Dir sonst noch einen 8.32 Motor abzugeben.. :idea:
Beitrag von Thom »
Heute wurde er vom Pannendienst in die nächste Lancia Vertretung gebracht... Erinnerte mich stark an die Story mit dem Q4, als wir ihn aufgeladen haben... :cry:
Soweit wir kontrollieren konnten, hatte er kein Strom auf dem Zündverteiler...
Hoffe es ist nicht zu aufwändiges..... :?
Beitrag von Thom »
Das Problem war der OT-Geber... Er sollte auf ende Woche wieder fit sein, bzw. endlich zum Winterservice können.
