Hallo,
kann mir jemand sagen ob ich so einfach ein Getriebe vom 2,0 TS in einem 1,8 ie einbauen kann ?
Geht das mit der Übersetzung ist sie länger oder kürzer habe keine Daten zum vergleichen ?
Beim alten Getrieb fangen die Sycronringe an Probleme zu machen (Helles mechanisches Geräusch) und da dachte ich mir bevor ich es machen lasse könnte man doch ein gut erhaltenes einbauen.
Da ich die möglichkeit habe eins vom 2,0 TS zu bekommen stellt sich die Frage.
Vielen Dank im Vorraus und gruß an alle Alfistis.
75 TS Getriebe in 75 ie einbauen ?
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Was so nicht ganz stimmt. Gleich sind die Übersetzungen der einzelnen Gänge:firefox hat geschrieben:Uebersetzung ist bei allen gleich! Endübersetzung ist 4,1:1 Der einzige Unterschied ist der, wenn du das Getriebe von einem TS nimmst, dass du dann ein Sperr-Diff hättest.
1. 1:2,875
2. 1:1,720
3. 1:1,226
4. 1:0,946
5. 1:0,780
R 1:3,000
Anders sind die Differentiale. Bezogen auf 1,8 und TS:
1,8 und 1,8 ie: 10/43
2,0 TS: 10/41
Das "Super" stand auch für den geregelten Katalysator, welchen die Nicht-Super neben der fehlenden Differentialsperre nicht hatten.In Deutschland wurden diese 75er auch TS Super genannt. Das "Super" stand eben für das Sperr-Diff etc....
Das betrifft aber nur Autos bis Mitte 1988. Danach (Modellpfelge mit z.B. rot/weißen-Rückleuchten und anderem Kühlergrill) hatten alle 75 in DE Kat und LSD.
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: 75 TS Getriebe in 75 ie einbauen ?
Technisch gesehen ist das kein Problem - aber wie oben schon von mir geschrieben, ist das Getriebe des TS etwas länger übersetzt. Ob Du Dir damit im 1,8er einen Gefallen tust? Eher nicht......ALFA 75 ie hat geschrieben:Hallo,
Keine schlechte Idee - wenn das gut erhaltene aus einem 1,8er stammt..........
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Mit dem Denken ist das immer so eine Sache....... Eventuell erst mal selber "erfahren"?firefox hat geschrieben:Habs überlesen, dass es ein 1,8er ist...
Der Unterschied ist aber nur sehr gering. Im normalen Altagsbetrieb auch fast nicht warnehmbar, denke ich.
Der 1,8er wirkt normal relativ spritzig. Aber auch nur so lange wie das kürzere Getriebe verbaut ist.
Was nützt die Sperre, wenn sie 1. höchstwahrscheilich gar nicht mehr funktioniert und 2. der Motor durch das (wenn auch nur geringfügig) längere Getriebe kastriert wird? So viel Power hat der 1,8 ie nunmal auch nicht.Von demher sehe ich kein Problem so eins zunehmen zumal es ja dann eine Sperre hat und die alleine ist schon Gold-Wert
