75 erster Gang
Antonello
Alfa GTV 6 Grand Prix
Alfa 155 T.Spark 16 V
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
75 erster Gang
Beitrag von Antonello » 01 Mai 2008, 23:54
Hätte da mal ne frage,
an meinem 75 er bekomme ich den ersten Gang nicht rein.
Habe bereits eine neue Kupplung bestellt.( Noch nicht eingebaut demnächst.)
Kann es an die Kupplung nur liegen oder somit auch Getriebe?
2-5 Gang + rückwärts einwandfrei.
mh?
LE Alfa le scelgono i piloti
alfa146ti
Re: 75 erster Gang
Beitrag von alfa146ti » 01 Mai 2008, 23:58
verstehe ich richtig, dass du es auch im stehen nicht geht?
Incubo
Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 147 Facelift 2.0 T.S TI
Fiat Punto Cabrio
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Incubo » 03 Mai 2008, 10:01
Hallo Antonello, bin zwar kein 75 spezi oder so.
Doch wenn die Kupplung hinüber ist, solltest du kein gang mehr rein bringen respektiv würde es kratzen und so.
Aber wenn du nur den ersten gang nicht rein bringst, könnte ich mir gut vorstellen dass etwas mit em getriebe nicht stimmt.
Hast du denn mal ins 1 geschaltet zu früh? Oder gar ohne kupplung geschaltet?
Sollte zwar nicht den getriebe kapput machen wenn es einmal passiert.
Saluti Daniele
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Petzi » 03 Mai 2008, 10:54
Eine Möglichkeit wäre ev. das Gestänge vom Getriebe.... waren mal einen 75er TS Probegefahren der das gleiche Problem hatte :roll: :roll:
alfa146ti
Re: 75 erster Gang
Beitrag von alfa146ti » 03 Mai 2008, 11:39
oder die Synchranisation ist nicht mehr so gut wie zuvor...
Schon mal mit Zwischengas probiert?
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Antonello » 03 Mai 2008, 20:06
Hallo Leute,
ne nichts zu früh geschaltet hihi........... :lol:
Habe das Auto so gekauft. Bin den 75 gerade am richten.
Bin mit dem Wagen 2 Tage gefahren. Anfahren im 2 Gang.
Ich denke austauschen von der Kupplung ist kein fehler.
ansonsten synchronisieren des 1 Gang . Oder ausstausch Getriebe.
Incubo
Fiat Punto Cabrio
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Incubo » 04 Mai 2008, 14:48
Ja kannst die Kupplung schon ersetzten, doch ich würde zuerst richtig schauen was es ist, denn wenn es nicht von der Kupplung kommt (was ich denke) dann kannst du den Getriebe wieder runter nehmen. So machst du die Arbeit 2 mal. :roll:
Saluti Daniele
Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Alfa 147 1.9 JTD
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Lucagtv » 06 Mai 2008, 06:43
Deutet auf ein verbogenes Schaltgestänge hin,Felice hat an seinem TB einen ähnlichen Fall!
Gruss Luca
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Antonello » 06 Mai 2008, 21:18
Hi Luca,
ist so ein Schaltgestänge schwierig zu bekommen?
Was kostet sowas?
Gruss Anto
Re: 75 erster Gang
Beitrag von chris75 » 07 Mai 2008, 08:19
Erst mal auf den Lift nehmen und schauen, wie es aussieht. Und dann erst versuchen, ob es zu richten ist. Es braucht nicht immer Neuteile. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir gewohnt sind, alles was defekt ist einfach zu tauschen.
Es muss aber nicht das Schaltgestänge sein. Ein sperrender erster Gang kann auch Defekte im Getriebe als Ursache haben.
Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Alfa 147 1.9 JTD
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Lucagtv » 07 Mai 2008, 08:31
ja ich würd denn Wagen auch auf denn Lift nehmen und dann schauen.
Felices gestänge konnte damals wieder gerichtet werden.
Gruss Luca
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Antonello » 07 Mai 2008, 21:28
Hi Luca , hi Chris.
Ja genau . Immer wenn etwas kaputt ist, gleich neu kaufen.
Das geht mir auch so.
Geht auch richtig ins Geld.
Grüsse
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Chrigi » 13 Jan 2009, 15:40
würde auch mal prüfen ob das Gestänge korrekt eingestellt ist....... wenn das nicht der Fall ist gehen auch gewisse Gänge nicht rein..... dass geht nur wenn einer drin sitzt und einter (der draus kommt) drunter steht und entsprechend einstellt......
Antonello
Bmw 523
Vespa 50 Spezial
Kawasaki ZXR 750
Re: 75 erster Gang
Beitrag von Antonello » 13 Jan 2009, 20:31
Werde am Wochenende mal schauen.
Saluti
