getribe pfeift und schlägt (75qv)
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
65 Lancia Flavia 1.8 Coupé
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
77 Piaggio Vespa 125TS
65 Lambretta LI 150
Beitrag von Edo_930 » 05 Nov 2007, 21:40
mein getriebe pfeifft immer ausser beim beschleunigen (oder vielleicht hört man es dann einfach nicht mehr) :-)
dies ist eigentlich shco einige tausend km so ond stört mich nicht gross (würde mich aber trotzdem wunder nehmen an was es liegt), allerdings kommt jetzt neu dazu dass wenn man von entlastet zu belastet wechselt (d.h. jedes mal beim wiederbeschleunigen) ein starkes schlagen zu hören ist...
langsames fahren ohne ständig auszukuppel ist fast unmöglich
könnte evtl. an den antriebswellen liegen??
wer kennt das problem? was muss ich ersetzen?
Beitrag von Petzi » 06 Nov 2007, 09:08
Könnte die Aufhängung des Getriebes sein, hat ja dort auch eine Art Sillentblöcke dran oder wie du vermutest die Kardanwelle.
Beitrag von chris75 » 06 Nov 2007, 09:36
Getriebeaufhängungen wie Petzi schon schrieb, oder eben nicht die Kardanwelle selber, sondern die Hardyscheiben.
Beim Pfeiffen, ist es ein pfeiffen oder ein "zirpen"? Beim Pfeiffen würde ich auf etwas im Bereich der Kupplung tippen. Ausrücklager...
Gruss Chris
AR Giulia
Beitrag von AR Giulia » 06 Nov 2007, 12:21
die beiden haben recht.....
schlagen kommt von der getriebeaufhängung - hab ich auch :x
Alfa Romeo-Distanz zur Masse
Alfapazzo
Beitrag von Alfapazzo » 06 Nov 2007, 12:45
Das Pfeifen kommt von der falschen Pignontiefe im Differenzial.
Vermutlich ist eine Anlaufscheibe auf der Hauptwelle verschlissen. 8)
Saluti
Alfapazzo
Beitrag von firefox » 06 Nov 2007, 15:17
Es kommt wie Chris gesagt hat auf das Pfeifgeräusch an.
Diff oder Ausrücklager der Kupplung können ähnlich pfeiffen.
Ein drehzahlabhängiges kratzendes Heulen ist das Ausrücklager der Kupplung
Ein Geschwindkeit abhängendes Heulen deutet auf Diff hin.....
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
65 Lambretta LI 150
kratzen
Beitrag von Edo_930 » 06 Nov 2007, 18:53
ach ja hatte ich ganz vergessen, zu alle dem macht es noch kratzgeräusche wenn man ohne eingelegten gang einkuppelt
AR Giulia
Re: kratzen
Beitrag von AR Giulia » 06 Nov 2007, 21:23
Edo_930 hat geschrieben:ach ja hatte ich ganz vergessen, zu alle dem macht es noch kratzgeräusche wenn man ohne eingelegten gang einkuppelt
ausrücklager kupplung ? :roll:
cap
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
65 Lambretta LI 150
heulen + kratzen :-(
Beitrag von Edo_930 » 06 Nov 2007, 22:14
das pfeiffen ist geschwindigkeitsabhängig und tönt gar nicht nach kratzen, gemäss euren beschreibungen also differential (anlaufscheibe an der hauptwelle)
--> was passiert wenn ich so weiterfahre?
wenns nur das pfeiffen ist störts mich ja nicht, was het das nichtauswechseln für folgen?
aaaaber was mich hauptsächlich interessiert: die schlaggeräusche, beim ruckartigen gasgeben tönts als würde mir bald alles um die ohren fliegen, kann doch nicht etwa nur an der getriebeaufhängung liegen??
kardan und hardy glaube ich nicht, schalthebel vibriert nichts...
Beitrag von chris75 » 06 Nov 2007, 22:45
Wenn dass Diff so viel spiel hat, dann wird es irgendwann mal blockieren und dann ist da Zähnesalat drin.
Billigste Variante = such dir ein gutes Getriebe für den 75er und verbau trotzdem neue Getriebeaufhängungen und ev. auch neue Hardys.
Edo_930
86 Alfa Romeo GTV6
09 LML Star Deluxe
98 Aprilia Area51
65 Lambretta LI 150
austausch
Beitrag von Edo_930 » 06 Nov 2007, 22:54
wird wohl schwierig ein qv getriebezu finden??
aber kompletter austausch würde ich auch bevorzugen, wenn ich was finde...
