Lüftung Heizung 75er
Alfista
Beitrag von Alfista »
Ciao Alfisti
die Kabelschlacht an meinem 75er hat begonnen und ich stehe wieder einmal vor einem mir unlösbaren Problem.
Hinter den drei Reglern für das Gebläse und Temperatur hat es ein Stecker, ein rotes und ein schwarzes Kabel mit einem abgewinkelten Anschluss und noch vier Kabel welche an das schwarze Gebläsegehäuse wollen.
Die Verbindung mit dem Stecker ist mir klar. Das rote und schwarze abgewinkelte Kabel kommen zum Wärmetauscher. Das rote Kabel mit dem roten Kabel am Gebläsegehäuse verbinden scheint mir noch logisch aber wohin mit den drei anderen Kabel?
An dem Gebläsegehäuse hat es genau noch drei freie Kontakte...
Daniele
Alfista
Ciao Alfisti
weiss niemand wie man diese Kabel anschliesst? :(
Alfista
@Admins
evtl. mal ins "Elektik" verschieben.
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Hast dein Belegungsproblem immer noch? Ich demontiere sonst mal die Mittelkonsole am einen 75 und schaue nach.
Alfista
Ciao Andi
Das ist Hammermässig! mach sonst mal ein Foto... oder eine kleine Anleitung.
Danke dir.
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Also wenn du dir den Lüfterschalter von hinten anschaust, sind dort 4 Kabel dran, im Uhrzeigersinn zuerst schwarz, dann braun, hellblau-schwarz und blau. Diese Kabel führen ja zum Heizwiderstand, den du vom Beifahrerfussraum aus siehst. Das braune Kabel oben links, schwarz oben rechts, darunter hellblau-schwarz und ganz unten blau. Hoffentlich funkts!
Alfista
Ciao Andi
Danke nochmals für deine Anleitung, leider scheint der Elektriker in mir nicht so sehr fähig zu sein :oops:
Hier mal ein Bild:
Hatte es folgendermassen angeschlossen.
1: braun
2: schwarz
3: hellblau-schwarz
4: blau
Als ich das braune Kabel wegzog ging der Lüftermotor kürz an...
Was mache ich falsch?
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Stimmt so. Evtl. hast du ein Masse- oder Sicherungsproblem... Und der Schalter ist richtig angeschlossen?
Alfista
Ciao Andi
Danke Andi für deine Hilfe.
Dumme Frage:
Was sollte alles Masse haben. Der Schalter mit den drei Drehreglern?
Den Kasten welcher den Lüfter Beinhaltet?
Beim Schalter habe ich übrigens nichts verändert...
Die Sicherungen sind soweit i.O. werde sie heute abend sicherheitshalber nochmals kontrollieren.
Daniele
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Müsste man fast mal einen Schaltplan konsultieren...
Alfista
Ciao Andi
bin leider nicht dazu gekommen nochmals die Sicherungen zu Prüfen. Gebe bescheid sobald erledigt.
zarma
Beitrag von zarma »
ich habe das elektr. Buch von der Alfa Rome mit den Stromlaufpläne von A-Z überden 75er.
Wenn ich die genauen Angaben habe über das Fz. kann ich es Dir zu Faxen.
Zarma
Roli
Alfa Romeo GTV6
Alfa Romeo SZ ES30
Alfa Romeo 4C
Alfa Romeo Spider 3.0 V6
Beitrag von Roli »
Läuft er auf keiner Stufe ?
von Anschluss 1 zu Anschluss 2 müsste auf der anderen Seite eine direkte Verbindung sein, sieht aus wie ein Alustift.
Den hats bei mir letztens auch durchgeschmort, weil der Lüftermotor etwas schwer anlief.
Habe da eine Brücke eingelötet, jetzt tuts wieder.
Alfista
Danke für alle Antworten.
Komme leider erst wieder mitte Dezember dazu was am Alfa zu machen :cry:
Gebe wieder bescheid wenn es was neues gibt.
