elektrische pobleme von 75 turbo
alfa romeo 75 Turbo
Beitrag von alfa romeo 75 Turbo »
bei mir hat es ein poblem, ich habe keine leistung mit overbosst angeschlossen habe ich 0.3 bar laderdruck ohne mit ein 1 bar laderdruck gesteuert durch dapfrad.hat er wider seine leistung.
bei overboost anschlüsse habe ich eine spannung von 1.200 V ist das richtig.
Sind die Schläuche am Overboost richtig angeschlossen ? Versuch zuerst
einmal die Schläuche zu vertauschen die vom Turbo kommen und
probiers dann nocheinmal, es spielt drum eine Rolle wie diese an-
geschlossen sind.
Das Ventil ist Massegesteuert, es sollten eigentlich 12V anliegen auf der
Plusseite, wie hast du gemessen ? Versuche einen Kontakt an Masse von
Batterie, Motor oder sonstwie zu halten und dann nochmal zu messen.
alfa romeo 75 Turbo
overbosst ist io.schläuch ist auch richtig angeschlossen
kann es sein wen der drosselklappepoti nicht richtig ein gestellt ist das nicht sagen wo die drossleklappe steht, nicht weisst das steuergäret und last das druck nicht auf.
muss zum dell aria gehe und einstellen lassen.
was sagst du
marco/hamburg
Beitrag von marco/hamburg »
alfa romeo 75 Turbo hat geschrieben:overbosst ist io.schläuch ist auch richtig angeschlossen
was sagst du
moin,moin,
das drosselklappenpoti sollte einen wert zwischen 1200 ohm und 1250 ohm haben.
gruß marco/hamburg
alfa romeo 75 Turbo
ja das wies ich aber sie muss ja min fein eingestellt werden durch die 2 schrauben
marco/hamburg
alfa romeo 75 Turbo hat geschrieben:ja das wies ich aber sie muss ja min fein eingestellt werden durch die 2 schrauben
die 1200 ohm-1250ohm ist der wert wenn die drosselklappe unbetätigt ist.
motor aus.
gemessen wird zwischen den beiden unteren anschlüssen im stecker ( ich glaube 2 und 3). und wenn du das pedal betätigt und wieder losläßt muss sich der wert zwische 1200ohm -1250 ohm befinden.
gruß marco
alfa romeo 75 Turbo
ja jtzt komm ich drauss danke mache grade morn abend und sages dir ist es ok
alfa romeo 75 Turbo
du leider habe ich kohm bekom und um 956kohm, muss es mit ein andere mont. und schau den
alfa romeo 75 Turbo
jungs der fehler ist ist immer noch ihr
letzte habe ich das kabelbaum kont. und dan sehe ich das die kabel geschmolzen waren und haben,ein andere kabel baum mont, und gedachtet das am kabel ist. leider gester mont.dan auf der probefahr und dan nicht mehr als 0.3bar,habe schlaüche getausch und stecker und sogar das steuergäret mit das gleichen chip.jetzt glaube nicht das es elektrisch das poblem ist sonder mechanisch.
