Neues Radio und alter wechsler. geht das?
Der 147er
Beitrag von Der 147er » 03 Jan 2011, 19:09
hallo,
hab mir ein neues radio zugelegt was kein cd laufwerk mehr hat. da ich aber noch den originalen blaupunkt wechsler im kofferraum hab, dachte ich mir schliesst du den einfach mit an. angeschlossen ist er, aber er geht nicht mit dem radio an. selbst das magazin lässt sich nicht mehr entnehmen ---> kein strom denke ich.
brauch ich noch einen zusätzlichen adapter um den wechsler in gang zu setzen?
pls help
MfG
der 147er
Re: Neues Radio und alter wechsler. geht das?
Beitrag von Thom » 04 Jan 2011, 06:03
War denn der Stecker des Wechslerkabels kompatibel zum Radio und identisch von der Belegung her?
Früher war das fast nur markenabhängig kombinierbar...
Der 147er
Beitrag von Der 147er » 04 Jan 2011, 21:53
ich habe mir einen adapter für die lenkradfernbenienung besorgt (was auch super funktioniert) und da ist eine zusätzliche steckerleiste dran wo ich den wechsler anschliesen kann. es kommen aber ca. 6 kabel vom wechsler an und vom adapterstecker führen nur 2 kabel weg.
Beitrag von firefox » 05 Jan 2011, 09:23
Eben, es sollte ja dann klar sein, das irgendwas nicht funktionieren wird ;-) Mind 2. der Kabel sind für die Stromversorgung verantwortlich! Du kannst versuchen diese zu identfizieren und dann eine zündungsgeschaltete stromquelle als steuerung zu verwenden für den wechsler. Ob dieser dann wirklich funktioniert wird nicht so einfach denn die Audioübertragung muss auch sichergestellt werden. Es können also 1 Masse, 1x rechter Audiokanal, 1x linker Audiokanal, Stromführung, 1 -2x Steuerleitung für den CD wechsler sein. Evtl. no 1x Masse für die Audiokanäle....
Du siehst, so trivial ist das nicht ;-)
Der 147er
Beitrag von Der 147er » 07 Jan 2011, 23:26
ok, müsste ja machbar sein. wenn ich den wechsler mir mal von hinten anschau (farben der kabel).
sind die ausgänge markiert?.
ich danke euch für die hilfe und ich sags euch ob ich es geschafft hab oder auch nicht :DDD
MfG
Der 147er
