Bordcomputer - Kabel verlängern ?
alfanatiker
Beitrag von alfanatiker »
Hi Leute !
Ich weiß nicht ob es jeder mitbekommen hat, aber ich habe meinen Bordcomputer von der Mittelkonsole in den Mitteltunnel verbaut, und nun müsste ich die Kabel verlängern.
Hier ein Bild vom Mitteltunnel, damit ihr wisst was ich meine:
http://212.227.49.218/forum/attachment. ... entid=4894
Kann mir jemand von euch verraten, was ich alles brauche, um die Kabel verlängern zu können ?
Ich habe mir das so gedacht:
Jedes einzelne Kabel trennen, Mit so einem Kabelverbinder an das verlängernde Kabel dranmachen, und das gleich auch wieder am Stecker.
Würde das so funktionieren ?
Wenn ja:
Was für Kabel brauche ich ? Spezielle Bezeichnung ?
Wie heißen die Kabelverbinder genau ?
Mit den Infos will ich mir dann Material besorgen und die Verlängerung selber durchführen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alfanatiker
grundsätzlich sollte das schon gehen nehm ich mal laienhaft an, durch die kabel muss ja nur strom fliessen.
kennst du einen elektriker? Der hat sicher das nötige material (messgerät, geeignete kabel, schrumpfschlauch zum isolieren etc.)
P.S.
alfanatiker hat geschrieben: Wie heißen die Kabelverbinder genau ?
Die verbindungsdingens heissen Elastikklemmen (Sehen aus wie Lego-Steine)
Jay Jay
Beitrag von Jay Jay »
theoretisch funktioniert das so
gruss JJ
Worti
Beitrag von Worti »
oder Du lötest die Kabelverbindungen. Das ganze abdecken tust Du dan mit nem Schrumpfschlauch, der durch wärme zusammengezogen wird. Muss natürlich als erstes drauf :wink: Aber würde weniger Platz brauchen als die Klemmen.
Ich würde nen Litzendraht nehmen, der läst sich dan auch besser verlegen. Die Dicke siehst Du ja ungefähr an dem was schon von Werk aus verbaut ist.
Gruss Worti
Alfa Romeo 164 Super 24V '93
Alfa Romeo 164 Super 24V '95
Alfa Romeo 164 QV 24V '94
