Hat jemand von euch Erfahrung von einer Umrüstung eines Einspritzer mit Vergaser?
Daniele
Vergaserumrüstung
- Turbodeltone
- Turbodeltone
Das Problem ist den Vergaser auf den Motor abzustimmen. Dies zu tun
erfordert einen absoluten Experten und auch der wird seine Liebe Mühe
damit haben. Das Resultat währe zumindest sehr bescheiden im vergleich
zu einer modernen Einspritzung weil du einen Vergaser nie dazu kriegen
wirst in allen Drehzahlen wirklich 100% einzustellen.
Wenn schon denn schon eine Einspritzung montieren mit speed-density
Messung also ohne Luftmengenmesser, diese mit Einzeldrosselklappen
kombinieren. Auch wenn anfänglich vielleicht mehr investiert wird kann
die Einspritzung auch späteren Modifikationen leichter angepasst werden
und auch eine Gemischanpassung durch die Lambdasonde. Also wer
eine Vergaseranlage auf so einen Motor montiert tut dies der Nostalgie
willen und nicht um Leistung zu erzielen
