Verkaufe wegen Platzmangels mein 2. Projekt.
Es handelt sich um eine Alfetta 2.0, welche 1. Inverkehrsetzung am 11.83 hatte.
Sonderaustattung:
- Klima
- Elektrische Sitze
- elektr. Fensterheber
Das Auto hat eine eingetragene Tieferlegung mittels Apexfedern und Drehstab; eingt. v. 365mm / h. 370mm
Das Auto hat eine Schachbrettmuster lackierung wie auf den bildern zu sehen ist.
Das Auto ist für jemanden, der es wieder aufbereiten will und daher vor ein wenig Rost (ist wirklich nicht viel) zurückschreckt. Die neuralgischen Stellen wurden bei der Lackierung gemacht.
Leider stand dann das Auto beim Vorbesitzer draussen unter einem Baum und somit sammelte sich Dreck hinten am Kofferraum. Daher ist der Stehfalz auf dem normalerweise die Kofferraumdichtung steckt weg gerostet. Kann aber repariert werden.
Ansonsten steht das Auto seit 2000, letzte Prüfung 1999. Daher kann es nur mittels Hänger abgeholt werden da die Bremsen und Radlager langsam blockieren. Übliche Standschäden halt.
Das Auto braucht also einen richtig grossen Service. Die elektr. Fensterheber funktionieren nicht. Da kein Strom durchkommt ist wohl was mit der Stromversorgung. Hatte nie zeit es zu überprüfen.
Verkaufspreis verhandelbar 800.--
1983er Alfetta mit eingetragener Tieferlegung
Re: 1983er Alfetta mit eingetragener Tieferlegung
Verkauft......
