Heizung im AR155
Bestia Rossa
11' Alfa 159 1.8 TI Tbi
Heizung im AR155
Beitrag von Bestia Rossa »
Ciao zusammen.
Irgendwie funktioniert die Heizung/Klima im 155 2.5 nicht richtig, also, sie blässt zwar, aber so richtig warm wird sie nicht, obwohl sie auf HI steht! Auch wenn das Öl und das Wasser auf 90Grad steht! Ist ziemlich lässtig im Winter :ill:
Was könnte das sein? Kennt das jemand?
Danke schon im voraus...
04' Alfa 147 3.2 GTA Q2
Turbohebu
Heizung 155
Beitrag von Turbohebu »
Würde sagen dein Heizungshahnen ist defekt,
oder hast du auch Wasserverlust?
Wenn ja ist das Heizelement defekt!!!
Gruss Turbohebu
Alfa 75 Turbo for ever!
Bestia Rossa
nee, Wasserverlust konnte ich bisslang keinen Feststellen. Das komische ist das es so lauwarm ist, also nicht ganz kalt ist!
Wenn du eine automatische Heizung hast ist ev. der Stellmotor blockiert
soviel ich mich erinnern kann haben die 155 keinen Heizhahnen sondern
nur eine Klappe die angesteuert wird ob jetzt warme oder kalte Luft rein
muss, müsstest mal runterschauen dann siehst du mit Sicherheit auch
den Stellmotor, es sollte zwei geben, einer ist noch für dei Umluftklappe
zuständig....
Jay Jay
Beitrag von Jay Jay »
Turbodeltone hat geschrieben:Wenn du eine automatische Heizung hast ist ev. der Stellmotor blockiert
zuständig....
und wo sehe ich das (wo muss man schauen )???
Sollte wenn du die seitlichen Abdeckungen der Mittelkonsole li. & re. vom
Aschenbecher wegnimmst sichtbar sein, ansonsten im Motorraum schauen
bei der Spritzwand des Heizungskasten....
