Bremsen 75
- Bertone75
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 75 2.5 Milano (Gleich)
Wasp-"Eigenbau"-Gespann seit 1988
GTV (916) 2.0 TS, Bj.96 - Kontaktdaten:
Hilfe! Mein ABS beim 75 Macht nix mehr...
Hallo!
Wo ihr grad über die Bremsen redet!
Wer hat Ahnung vom ABS, das beim 75 3L eingebaut wurde.
Meine ABS Leuchte ist samt Bremsflüssigkeitsstandlampe an.
Bremsflüssigkeit ist aber ok.
Bin durch die Gegend gefahren und alles war gut. Kurz ausgestiegen, was erledigt und als ich wieder gestartet habe ging nix mehr. Bremst nur noch ohne Bremskraftverstärker.
Wonach soll ich mal gucken.
Oben an dem Aggregat vom ABS ist so eine Glocke. Die ist in einem Gummi gelagert. Das Gummi ist gerissen und jetzt kann ich diese Glocke ein wenig hin und her bewegen. Kann das was damit zu tun haben?
Sorry, aber habe davon keine Ahnung.. Hoffe, einer weiß, was ich meine !!
Und alle, die ich kenne und nen 75 fahren, haben kein ABS !!
Danke für Antwort !!
- Bertone75
ABS will wieder..
Hallo..
Hat sich schon erledigt alles...
Habe gestern den Tag in der Garage verbracht und mein ABS studiert.
Hab die Pumpe mit der Glocke ausgebaut und trotzdem ist nach dem Wiedereinbau nix gegangen.
Nach langem hin und her habe ich dann den Stecker vorne von der Pumpe abgezogen und dann den Motor gestartet. Dann, während der Motor lief, den Stecker wieder drauf gemacht und die Pumpe lief sofort wieder an und jetzt ist alles wieder ok!! Warum und wieso, weiß ich jetzt auch nicht.
Man muss ja auch mal Glück haben...
Vielleicht hilft es ja einem hier weiter...
Grüße M.
Grüße M.
Ich würde mal alle Kabel ausmessen, Könnte ein Unterbruch sein. Und natürlich alle Stecker reinigen Kontrollieren. ob sie noch was durchlassen.
Gruss Chris
Gruss Chris
Deshalb habe ich bis jetzt darauf geachtet, dass ich kein Auto mit ABS (=Anti Bock System) kaufe. Obwohl es beim 75er durchaus Sinn macht.
- Bertone75
Ja, wenn man die Auswahl hat,würde ich auch eher drauf verzichten.
Wem hilft schon das Beste ABS, wenns nicht funktioniert. Dann doch lieber eine Fehlerquelle weniger.
Nur bin ich auf Mallorca und ich weiß nicht, wem ich hier das Auto anvertrauen soll.
Dachte, ich komme durch bis nächsten Sommer, wenn mein Schrauber kommt.
Na ja...
Na ja...
- Bertone75
Re: Bremsen 75
Hallo...
So, ich weiß jetzt, woran es liegen könnte, brauche aber dazu das Teil !!
Wer kann mir weiter helfen?
Ich suche entweder den DRUCKSCHALTER oder
die ganze Einheit, die für das ABS zuständig ist. (das, was vorne im Motorraum sitzt)
Schaffe es nicht, hier Bild mit einzufügen.. sorry. Kann es aber bei Bedarf schicken, falls einer nicht weiß, was ich meine..
Hat jemand das noch rum fliegen?
Wäre supi !!
Grüße M.
Wäre supi !!
Grüße M.
- Petzi
Re: Bremsen 75
Hier das Bild der ABS Einheit
- Bertone75
Re: Bremsen 75
Hola ..
Danke fürs Bild reinstellen... Bringt aber wohl auch nichts..
Shit...
Grüße..
Shit...
Grüße..
Re: Bremsen 75
Funktionierende ABS-Einheiten sind relativ rar. Das einfachste ist, das ABS rauszubauen und die komplette nicht-ABS Anlage zu verbauen.
- Bertone75
Re: Bremsen 75
Hallo...
Ich habe es gefunden..
Und zwar war es nicht das Relais, sondern der Sockel, wo das Relais rein gesteckt wird.
Der Strom ging zwar zum Relais, aber nicht mehr zurück zum Druckschalter.
Habe neues Kabel gelegt und alles ist wieder in Ordnung. Also neues Pluskabel an Klemme 30 und dann ging alles wieder..
Danke für Eure hilfe...
Endlich kann ich wieder rum braten !!
