Bilstein vs Rsracing vs KW - Fahrwerksfragen
Hi
Hab durch zufall wen gefunden der die bilstein b6 für den 75iger liefern kann siehe "biete"
Was meint ihr nun wie die im vergleich zu den dämpfern von rsracing sind???
Für meinen 75 gta plane ich sowieso das komplette rsr fahrwerk zu verbauen
aber für meinen altags 75 bin ich nicht so sicher da kommt warscheinlich nur vorne ein uniball stabi rein und die anderen lager werden durch poly dinger ersetzt.
nun aber was mein ihr zu den dämpfern kann man die vergleichen welche sind besser? welche haben mehr restkomfor????
schreibt mir mal was ihr so davon haltet.
oder worauf es vieleicht hinauslauft ist natürlich das geld die komplette rsr ist natürlich recht teuer und eben wieviel besser ist sie wie 2-3cm tieferlegen und bilsteins drinn ?
a
Was ist los mit euch habt ihr keine Meinung?????
f
wohl nur konis fans hier oder was?
d
*g* stimmt deltone warst der einzige.....
dachte es gibt wenigstens ein paar leute die mich davon abhalten wollen mir ein 2000 euro(mit stabi bla bla bla) fahrwerk in meinen 75iger zu bauen he he aber wie es scheint gibt es keinen ausweg......
Alfa Romeo GTV6
Alfa Romeo SZ ES30
Alfa Romeo 4C
Auch ich hatte in meinem 3,5lt. QV Bilstein Dämpfer verbaut und fand sie sehr gut.
Werde die Dinger jetzt in den GTV6 einbauen.
Bei extremer Tieferlegung wird die Kiste allerdings auch Bretthart.
Empfehle dir zu den von Dir erwähnten Umbauten, auch noch das Gelenk an der Schubstrebe zu ersetzen.
Grüsse Roli
Grüsse Roli
Ich füge meine Fragen hier mal an:
KW oder Bilstein resp. H&R - Vor- und Nachteile
Habe gester zwei Offerten erhalten....
Alfatech will für das KW 1 inkl. Montage Fr. 2'679.25
Jetzt hat mir ein Mech gesagt, dass die Qualität von KW nicht wirklich gut sei - die Dämpfer seien zu dünn, kürzere Lebensdauer - Er hat mir gesagt dass Bilstein viel besser sei resp. noch folgedes offeriert:
Bilstein inkl. Montage für Fr. 2'600.--
H&R Competition Gewinde für ebenfalls Fr. 2'600.--
oder eben das KW (welches er einfach nicht empfielt) für Fr. 2'200.--
Was sagt ihr dazu? Ist es wirklich so, dass das KW von der Qualität her mit dem Bilstein oder H&R nicht mithalten kann?
Poste dir Frage evtl noch im Technik-Teil....
Also ist Bilstein schon das Mass der Dinge? Hm, einfach recht teuer...
Hat jemand schon wirkliche Probleme mit einem KW gehabt?
So, ich glaubs es muss einen eigenen Thread darüber geben, die Sache wird länger dauern...
Lucagtv hat geschrieben:Also mein Tuner hat kürzlich ein KW am Honda S200 rausgerissen es war ihm nicht Tief genug, Fahrverhalten mit KW war schon cool..........nun hat er sein Bilstein drin und es ist HART und sehr geil wie auf schienen.........was die Qualität angeht keine Ahnung.
Gruss Luca
Ich muss schon sagen, dass mein GT nicht unbedingt härter werden muss - einfach schön tief muss er kommen...Scighera hat geschrieben:Guten Tag BlackTurboBlackTurbo hat geschrieben:Habe gester zwei Offerten erhalten....
Ich würde 100% Bilstein kaufen
Ein grosses Lob an deinem Garagist
KW mit Bilstein vergleichen.....gahts no!!!??!!
- Candy
Ciao Chris
Ich habe ja das KW Variante 1 beim Gta seit über 2 Jahren drauf. Tip Top.
Habe mich dazumal für KW entschieden weil es einfach die günstigere Lösung war!
Denke auch das dass Bilstein Qualitätsmässig etwas besser ist als das KW.
Ich bin zufrieden mit der Variante 1, er ist schön tief und bis jetzt kann ich nichts gegen KW Suspension sagen!
Gruass Sandro
Gruass Sandro
ALFA ROMEO - Cuore Sportivo
I love Alfa forever!!
Glaube kaum das KW eines der bestverkauften Fahrwerke und erfolgreich im Motorsport wäre, wenn es an Qualität mangeln würde...
Bilstein verwendet meines Wissens Gasdruckstossdämpfer, was des höheren Preis rechtfertigen würde... aber hier kann Turbodeltone bestimmt besser Auskunft geben...
Ich hab mein KW auch bald 2 Jahre drauf und hatte bisher keine Probleme, auch ist mir in meinem Bekanntenkreis keiner bekannt der je Probleme damit hatte...
Mir eben auch nicht... Mein BT hat auch ein KW drin und ich war damit super zufrieden...
Frage einfach, weil ich's mal richtig genau wissen will und Zeit für Abklärungen habe und mich nicht gleich für das erstbeste Angebot entscheiden muss...
Hoffe TD meldet sich hier zu Wort...
Danke, habe gestern bereits eine Anfrage gemacht. Mal sehen wie lange die für eine Offerte haben...
So, habe noch bei einem anderen Mech rückgefragt - der meint auch, dass KW qualitativ einwandfrei ist und er nach über 150 verbauten Fahrwerken noch keinen Garantiefall mit KW hatt - im Gegensatz zu H&R z.b. Bilstein sei kompromisslos bockhart und für den Renneinsatz gedacht. Er würde ein KW Var. 1 nehmen.
Kann das Fahrwerk zum Einkaufspreis (1680.-- inkl. MWST) haben. Die Montage kostet mich zwischen 400.-- und 500.-- . Kein schlechter Deal, was denkt ihr?
- Lucagtv
Alfa 75 3.0 V6 12V
Alfa 75 1.8TB
Genau soviel habe ich auch bezahlt ist ein guter deal,Lenkgemomertrie auch dabei?
Ja das Bilstein ist blockhart das ist so nach 10min hatte ich rückenschmerzen ich denke für den altags gebrauch ist ein KW viel besser es ist bequem und hält bei sportlicher fahrweise gut..........
Wenn es dir ja nid reichen sollte kannst du im nachhinein immernoch fahrwerksteile ändern.
Ich würde ein KW nehmen schon im anbetracht das du evtl mal in die ferien fährst mit der Karre
Gruss Luca
Gruss Luca
