Hallo!
Muss am 156 die hinteren Bremsen wechseln.. hab mir das jetzt mal angeschaut.
allerdings weiss ich nicht, wie ich die untere Schraube für die Bremszange losbringe.. ist mit Schraubenkleber gesichert und mit dem Gabelschlüssel bring ich das auch nicht auf
Wie sollte ich da vorgehen?
Danke, Liebe Grüsse!
Hinterbremse 156
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa 156 2.0 TS
Alfa Sud Sprint 1.5 - Wohnort: OÖ
Hinterbremse 156
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
- Billy_Bear
- Aktuelle Fahrzeuge: .
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
Alfa 166 3.0 - Wohnort: Winterthur
Re: Hinterbremse 156
hm.. nimm einen ring-gabelshlüssel (den RING auf die Shraube ) und dann einen zweiten GROSSEN Ring-Gabel shlüssel... den zweiten kannst du bei der gabel des ersten verkeilen, dan hast du einen grösseren Hebel..ergo mehr kraft... oder steck einfach ein langes Rohr auf den Shlüssel...
is irgendwie shwierig zu erklären mit den ring-gabelshlüsseln..
wenns gar nicht geht, mit dem Brenner heizen..
- Radisa
Mit Schraubenkleber gesichtert?sprint hat geschrieben:Hallo!
woher weisst du das, hoffe du warst das nicht, sonst hast du jetzt die Rechnung bekommen.
Die obern bringst du aber schon auf??
@Billy_Bear
Klingt zwar gut, das Problem ist allerdings, dass auf die untere Schraube kein Ringschlüssel raufgeht (da ist eben der Lenker im weg ) und mit dem Brenner hat bisher auch noch nicht funktioniert.. evtl muss ich aber noch etwas mehr Power geben
@Radisa
Die Schrauben bei den Bremsen die ich gewechselt habe, hatten bis jetzt immer Schraubenkleber (ist auch so vorgeschrieben) und die obere Schraube hatte auch welchen drauf
aber ich glaub, ich weiss jetzt schon, wie ich das mache..
wenn ich das Gehäuse mit Kolben usw runterschraube sollte ich eigentlich viel besser drankommen (ich weiss schon, dass das die 146er Bremse ist )
@Radisa
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
- Radisa
Was Alfa schreibt das vor?? naja komme aus der BMW Ecke dort ist es anders.sprint hat geschrieben:@Radisa
Vorne sogar steht im TIS das die Schrauben leicht angeölt sein sollten und dann mit 110NM (E36) festgezogen.
Hinten steht sogar nicht nichts mehr vom einölen dabei.
Egal,...
- Billy_Bear
Alfa Giulietta 2.0
Alfa Giulietta 2.0
Alfa 146 1.6 Boxxer
mhmhmhm... und irgendwie mit shlagshrauber, verlängerung, umlenkung...etc.. geht das auch nicht...? ich würde dah mal Gewalt walten lassen n fettes rohr und würgen... ich persönlich hab noch nie ein shraube an den bremsen geshlissen..
stell mal ein bild rein wies aussieht...
mfg
mfg
Brauch ich nicht mehr habs jetzt zusammengebracht einfach nur den Sattel abschrauben, dann kommt man leicht dran..
Danke trotzdem!
Danke trotzdem!
Alfa Sud Sprint 1.5
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 2.0 TS
