Ich habe mit meinem KW-Fahrwerk problem. Das KW ist an meinem GTV 3.0 V6 24V montiert.
Vorne links und hinten recht ist der Alfa höher und vornen rechts und hinten links ist er tiefer. Es ist sehr komisch.
Das Fahrwerk habe ich schon ein par mal angepasst leider hat sich daran nicht verändert.
Ich war auch schon auf verschiedenen Plätzen, aber der Alfa steht immer gleich da.
Wenn ich es auf einem flachen Platz/Untergrund messe beträgt der unterschied ca. 8mm.
Wer kann mir zu diesem Problem einen Tipp geben oder wer kennt dieses Problem?
Danke für eure Hilfe.[/b]
Probleme mit KW Gewindefahrwerk (Variante 1)
Regards Sam
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
I don`t drive fast I fly low
- Aktuelle Fahrzeuge: ar159sw
hatte das gleiche problem an meinem 156er,ist falsch eingestelt!!!beim einstellen nicht das gewind messen sondern kotflügel-----radnabemitte!!!das hat man mir so erklärt!!!!
Das ist eben genau falschAlfistidassenza hat geschrieben:hatte das gleiche problem an meinem 156er,ist falsch eingestelt!!!beim einstellen nicht das gewind messen sondern kotflügel-----radnabemitte!!!das hat man mir so erklärt!!!!
Es muss am Gewinde gemessen werden! schliesslich soll das Fahrwerk ja gleichmässig arbeiten! Beim GTV kann eh nur vorne die Höhe eingestellt werden...
Wenn dann stimmt was am Chassis, Karosse oder Fahrwerksteilen nicht, wenn man krass einen Unterschied sieht! Verzogen, Unfall, arge Fertigungstolleranz oder einfach falsch montiert...
Bei meinem GTV ebenfalls mit KW-Gewinde stimmen die Abstände und vorne hat es jeweils auf beiden Seiten gleichviel Restgewinde...
Ich danke euch für die Antworten.
Richtig ich kann beim GTV nur vorne verstellen und habe jetzt auf beiden Seiten ein Restgewind von 25mm.
Ich überprüfe meinen GTV mal bei einem Carrossie, mal schauen ob er mehr weis...
Der Unterschied beträgt: vorne 6-8mm
Regards Sam
