felgen verbreitern - alte/neue ET
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Alfa Giulia Super 1,6
Ducati 996 biposto
Ducati 848
hallo,
ich möchte stahlfelgen von 5" auf 6" verbreitern lassen.
die alte felge hat 5x14 ET 44mm und soll danach 6x14 ET 30mm sein. dh 25,4 mm breiter.
nun zu meiner frage geht es sich aus 25,4 mm ins außenbett zu schweißen und danach die gewünschte ET von 30 mm zu haben?
hier hab ich 2 grafiken die ich im internet berechnet habe. lt denen geht es:
die orig felge
die aufgeschweißte:
lt diesen berechnungen geht sich der eine zoll im außenbett aus. aber stimmt das auch? nicht das ich das in auftrag gebe und die felgen passen dann nicht.
lg
deixi
die orig felge
die aufgeschweißte:
lg
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Nein du berechnest das falsch...
Original 5x14 / ET44
Innenmass: 125mm
Aussenmass: 32mm
Verbreitert 6x14
Innenmass bleibt unverändert 125mm da nur das Aussenbett verbreitert wird!
Aussenmass: ca. 57.4mm (32mm + 2.54mm(=1Zoll!))
Neue ET: ca.34!
Was soll denn deiner Meinung nach nicht mehr passen? Wenn du nur das Aussenbett um 1 Zoll verbreiterst brauchst du lediglich 2.54mm mehr Platz nach aussen...
Innenmass: 125mm
Aussenmass: 32mm
Verbreitert 6x14
Neue ET: ca.34!
Domi ein Zoll entspricht 25.4 mm nicht 2.54 aber ansonsten nicht falsch.
Im Grunde genommen ist es eine ganz einfache Rechnung, wenn du das
Aussenbett auf +25.4 mm (1") verbreiterst, reduziert sich auch die ET um
genau diesen Wert, weil du die theoretische Felgenmitte um genau dieses
Mass nach aussen ziehst.
Sprich alte ET44 -25.4 mm = neue ET18.6 mm um nun dieses nach unten
zu korrigieren, müsstest du das innere Bett um ein ½" vergrössern, dann
geht es in etwa auf, hast dann aber am Schluss halt eine breitere Felge
als am Anfang angepeilt.
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 848
genau diese 2 varianten hab ich auch durchgedacht.
1 außen 25,4 dazu und dann um diese zahl von der ET abziehen. nur dann komm ich auf eine ca ET 18mm das ist aber viel zu wenig.
2 wenn ich dann die grafik anschaue passt es mit ET usw..
nur was ist nun richtig? mein wunsch ist 1" mehr im äußeren Felgenbett und das bei einer 6x14 ET 30mm felge (bei der giulia ist das das absolute maximum)
lg
deixi
lg
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Also, wenn du nur das aussenbett um 1" verbreitest, erhöht sich die EP um die Hälfte der Verbreiterung.
d.h. von 44 mm auf 31.3 mm
Fotiz
Edit:
Also bei deinem Fall wird aber die Felge 25.4 mm nach aussen wandern innen bleibt es beim alten obwohl du eine neue ET hast.
Durch das verbreitern der Felge veändert sich ja ihre achse
Fotiz
Edit:
Zuletzt geändert von Fotiz am 13 Dez 2006, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 848
naja, nach innen kann es nicht um 12,7 weiter rein gehen, da sich ja der stern nicht verändert und das innebett auch nicht. innen bleibt die felge an derselben stelle wie vorher.
nur außen steht sie 2,54 cm weiter raus. und daher auch die veränderung der ET
ich denke aber das die 2 gelben bilder schon passen werden. auf felge.de kann man diese daten errechnen, und ich glaub das die sicher nix falsches angeben.
deixi
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
- deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 848
nun hab ich eine neue berechnung gemacht:
ich hab das alte innenbett mit 125mm genommen und zum alten außenbett (32mm) 25mm dazugegeben:
deixi
deixi
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Alfa 75 America
Alfa 33 16V - 905
Ducati 996 biposto
Ducati 748 biposto
Mini Cooper S Works
Hab es gerade auch gemerkt beim genauen aufzeichnen.deixi hat geschrieben:naja, nach innen kann es nicht um 12,7 weiter rein gehen, da sich ja der stern nicht verändert und das innebett auch nicht. innen bleibt die felge an derselben stelle wie vorher.
deixi
War mir zuerst nicht sicher ob die ET negativ oder positiv war.
Sollte so schon passen.
Ich bin nur ein bisschen verwirrt über die Masse auf deiner Skizze:deixi hat geschrieben:nun hab ich eine neue berechnung gemacht:
deixi
6 Zoll = 6x 25.4 mm = 152.4mm (Felgenbreite)
152.4mm + 2x 12 mm = 176.4 mm(Felgenbreite + 2x Felgenhorn)
Aber
176.4mm - 57mm - 125 = 27.4 mm (wo sind sie geblieben?)
Shit, verechnet, aber wo sind die 5.6mm gebliebendeixi hat geschrieben:27,4?? wo sind die her:176.4mm - 57mm - 125 = 27.4 mm (wo sind sie geblieben?)
176,4 - 57 - 125 = - 5,6
Die neue ET ist 31.3mm, das macht aber nichts weil ja innen alles beim gleichen bleibt.
